Ich möchte - in Python - den Wert von Callbacks außerhalb dieser Callbacks verwenden.
Nach einigen Versuchen bin ich bei einer Liste gelandet, in die der Rückgabewert des Callbacks geschrieben wird.
Jetzt stolpere ich aber über ein anderes Problem:
Ich habe für einen simplen Versuch das Encoder-Bricklet genommen und den Encoder-Wert sowie den Tastendruck ausgewertet.
Es wird aber nur der Tastendruck in der Liste abgelegt.
Wenn ich aber den Brickviewer starte und auf den Reiter für den Encoder gehe, zeigt die Ausgabe meines Scripts auch den Encoder-Wert an!
Hier ist das Script:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from tinkerforge.bricklet_rotary_encoder import RotaryEncoder
import time
class ExampleEncoder:
    HOST = "localhost"
    PORT = 4223
    UIDenc = "kL6"
    valuelist = [0,0]
    def __init__(self):
        self.ipcon = IPConnection()
        self.ipcon.connect(ExampleEncoder.HOST, ExampleEncoder.PORT)
        self.encoder = RotaryEncoder(ExampleEncoder.UIDenc, self.ipcon)
        self.encoder.register_callback(self.encoder.CALLBACK_COUNT, self.cb_count)
        self.encoder.register_callback(self.encoder.CALLBACK_PRESSED, self.cb_pressed)
        self.i = 0
    def cb_count(self, count):
        ExampleEncoder.valuelist[0] = count
    def cb_pressed(self):
        self.i = self.i + 1
        ExampleEncoder.valuelist[1] = self.i
        self.encoder.get_count(True)
if __name__ == "__main__":
    ExampleEncoder()
    while True:
        time.sleep(1)
        print (str(ExampleEncoder.valuelist[0]) + ' ' + str(ExampleEncoder.valuelist [1]))
Ich benutze Python 3.4 und arbeite in der IDLE Shell mit Windows 7.
Kann sich jemand darauf einen Reim machen?
Danke
Malik
