[Java] Problem mit Listener
wie einige Forumsteilnehmer vor mir habe ich auch Probleme mit Listenern. Leider habe ich nicht die richtige Lösung im Forum gefunden.
Hier das Problem:
Für die Erfassung der Tasten am Bricklet LCD20x4 habe ich wie in den Beispielen den ButtonPressedListener und ButtonReleasedListener hinzugefügt. Um auch mehrere Tastendrücke zugleich erfassen zu können (soll für SET oder RESET Anweisungen genutzt werden) addiere ich über eine Variabale außerhalb der Listener die Tastensignale bei Pressed auf und ziehe diese bei Released wieder ab.
Genau das ist das Problem: ich kann nicht mit Variabalen außerhalb der Klassen kommunizieren. Wie könnte so etwas gehen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße
Urmel
Hier der Code
package net.tinkerforgeTest;
import com.tinkerforge.BrickletDualRelay;
import com.tinkerforge.BrickletHumidity;
import com.tinkerforge.BrickletLCD20x4;
public class ExampleSimple {
private static final String HOST = "localhost";
private static final int PORT = 4223;
private static final String UIDDualRelay = "kuE"; // Change to your UID
private static final String UIDHumidity = "nED"; // Change to your UID
private static final String UIDDisplay = "ocE"; // Change to your UID
// Note: To make the example code cleaner we do not handle exceptions. Exceptions you
//      might normally want to catch are described in the documentation
public static void main(String args[]) throws Exception {
final short buttonState = 0; // der Tastenstatus außerhalb der Listener
IPConnection ipcon = new IPConnection(); // Create IP connection
BrickletDualRelay dr = new BrickletDualRelay(UIDDualRelay, ipcon); // Create device object
BrickletHumidity hum = new BrickletHumidity(UIDHumidity, ipcon); // Create device object
final BrickletLCD20x4 lcd = new BrickletLCD20x4(UIDDisplay, ipcon); // Create device object
ipcon.connect(HOST, PORT); // Connect to brickd
// Turn backlight on
lcd.backlightOn();
// Write "Hello World"
lcd.writeLine((short)0, (short)0, "Hello World");
// Turn relays alternating on/off for 10 times with 1 second delay
for(int i = 0; i < 6; i++) {
Thread.sleep(200);
if(i % 2 == 1) {
dr.setState(true, false);
} else {
dr.setState(false, true);
// Get current humidity (unit is %RH/10)
for(int j = 0; j < 2; j++){
Thread.sleep(1000);
int humidity = hum.getHumidity(); // Can throw com.tinkerforge.TimeoutException
System.out.println("Relative Humidity: " + humidity/10.0 + " %RH");
lcd.clearDisplay();
lcd.writeLine((short)0, (short)0, "RH: " + humidity/10.0 + " %RH");
// Add and implement listener for pressed and released events
lcd.addButtonPressedListener(new BrickletLCD20x4.ButtonPressedListener() {
public void buttonPressed(short button) {
                        // von hier kein Zugriff auf buttonState
System.out.println("Pressed: " + button);
switch(button){
        case 0:
        buttonState = buttonState + 1; // kein Zugriff
            break;
        case 1:
        buttonState = buttonState + 2;
            break;
        case 2:
        buttonState = buttonState + 4;
            break;
        case 3:
        buttonState = buttonState + 8;
            break;
lcd.addButtonReleasedListener(new BrickletLCD20x4.ButtonReleasedListener() {
public void buttonReleased(short button) {
switch(button){
        case 0:
        buttonState = buttonState - 1;
            break;
        case 1:
        buttonState = buttonState - 2;
            break;
        case 2:
        buttonState = buttonState - 4;
            break;
        case 3:
        buttonState = buttonState - 8;
            break;
lcd.backlightOff();
ipcon.disconnect();
System.out.println("Ende");
versuch mal die Variable als Klassenvariable anzulegen, d.h. zwischen
und
also da, wo du auch die Konstanten definierst.
ahhh, und "final" sollte sie auch nicht sein.
Hallo Equinox,
habe es versucht als Klassenvariable anzulegen, aber auch hier ist
kein Zugriff möglich. Ich habe es mit buttonState = 1 oder me.buttonState = 1 probiert.Beides geht nicht.
Gibt es einen alternativen Weg die Listener zu verknüpfen?
Grüße
Urmel
hast du auch das "final" entfernt?
Ich mache das auch und es geht problemlos.
Beispiel: IPConnection direkt nach der Klassendefinition
private IPConnection ipcon = null;
und dann in einer Methode (die bei mir init() heißt):
ipcon.addConnectedListener(new IPConnection.ConnectedListener() {
		@Override
		public void connected(short disconnectReason) {
			try {
				System.out.println("Connected CB called.");
				ipcon.enumerate();
			} catch (NotConnectedException exc) {
				// Should never happen
				System.out.println("Connected called but not connected.");
				System.out.println(exc.getMessage());
Ich rufe in meinen Listenern auch Methoden der umgebenden Klasse auf.
ich bin z.Z. unterwegs und kann erst am Wochenende den Code bzgl. dem final Statement  prüfen.
Ich melde mich dann umgehend.
Grüße
Urmel
Hallo Equinox,
der Tip die Variable als Klassenvariable zu deklarieren und das final zu entfernen war goldrichtig.
--> Es Funktioniert.
Grüße & Vielen Dank
Urmel
PS wann kommt der RED Brick ?
private static int buttonState = 0;
