rogergl Geschrieben July 26, 2014 at 12:03 Geschrieben July 26, 2014 at 12:03 Hi, mein Setup funktioniert am Mac wie geplant am Raspberry geht es mal und mal nicht. Aufbau: Ich habe einen Hall-Sensor, ein RemoteSwitch und ein 7Bit-Segment-Display Bricklet. Der Hall Sensor soll über den Remote Switch das Schalten einer Funksteckdose antriggern. Wie gesagt, am Mac alles ok. Am Raspberry halt nicht. Mal schaltet der Remoteswitch nicht, mal erkennt der Hall-Sensor keine Änderung. Kann das an der mangelhaften USB-Stromversorgung des Raspberry liegen ? Gibt es für den Raspberry ein empfohlenes Setup (Netzteil, zusätzlicher Hub), um das ganze stabil hinzubekommen ? Gruss Roger Zitieren
m0d Geschrieben July 26, 2014 at 12:16 Geschrieben July 26, 2014 at 12:16 Auch ich hatte tw. Probleme mit der Stromversorgung am Raspi. Ein aktiver USB-Hub sollte in diesem Fall Abhilfe schaffen. Das neue Modell des Raspberry Pi (Model B+) wurde u.a. dahingehend überarbeitet und bietet eine stabilere Stromversorgung sowie 4 USB-Ports. --m0d Zitieren
rogergl Geschrieben July 28, 2014 at 20:25 Autor Geschrieben July 28, 2014 at 20:25 Teste es gerade mit dem neuen Raspberry. Soweit keine Probleme mehr. Zitieren
