rogergl Geschrieben July 21, 2014 at 16:44 Geschrieben July 21, 2014 at 16:44 Mit meiner aktuellen Funkdose aus der Bastelkiste klappt nur das On, auf Off reagiert die Dose dann nicht mehr. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ? Auf der Dose steht ELRO Switch. Zitieren
Masder Geschrieben July 22, 2014 at 13:14 Geschrieben July 22, 2014 at 13:14 Hallo Rogergl, ein Paar mehr Infos wären schon von Vorteil. ich würde mal einfach ins blauen Raten. und würde darauf tippen das die falsche Steckdosen Art ausgewählt wurde. ansonsten sag und doch einfach mal welche Steckdose du genau hast und wie du es eingestellt hast? geht es den mit dem BrickV? mfg masder Zitieren
rogergl Geschrieben July 22, 2014 at 16:53 Autor Geschrieben July 22, 2014 at 16:53 Mehr als ELRO Switch steht auf der Dose leider nicht drauf. An der Dose können die Buchstaben A-P und Codes von 1-16 eingestellt werden. Sieht also nach Typ C aus. Auf ON reagiert die Dose auch, aber nicht auf OFF. Getestet mit Brick-Viewer und Java Code. Jeweils die gleichen Resultate. Gruss Roger Zitieren
Loetkolben Geschrieben July 22, 2014 at 18:10 Geschrieben July 22, 2014 at 18:10 Kannst du die Steckdose mit On-On togglen, also damit an und aus schalten? Der Loetkolben Zitieren
rogergl Geschrieben July 22, 2014 at 18:19 Autor Geschrieben July 22, 2014 at 18:19 On-On togglen geht auch nicht. Habe auch diverse Off Codes ausprobiert (0.255). Repeat auf 255 gesetzt. Hat alles nichts geholfen. Habe mir jetzt zwei Dosen hier im Shop bestellt. Hoffentlich klappt das damit. Zitieren
Masder Geschrieben July 24, 2014 at 11:38 Geschrieben July 24, 2014 at 11:38 Hallo Rogergl Ich selbst habe auch das kit ELRO AB440S 2 mal zu Hause liegen und bei mir geht alles einwandfrei Hast du zu der Steckdose eine Fernbedienung? geht es mit der Vorbedingung?(eventuell steckdose kaputt) kannst du vielleicht mal ein paar Bilder von der Steckdose posten? mfg masder Zitieren
rogergl Geschrieben July 26, 2014 at 11:20 Autor Geschrieben July 26, 2014 at 11:20 Hi, danke für die Hilfe. Mit den neuen Dosen aus dem Shop funktioniert es. Vermutlich sind die alten Dosen einfach nicht kompatibel. Gruss Roger Zitieren
TheKuehmi Geschrieben December 13, 2015 at 11:29 Geschrieben December 13, 2015 at 11:29 Hallo, ich habe das gleiche Problem. Nur das ich einen neu gekauften HE875 verwende. Ich kann diesen anlernen - z.B. B-3-3 und anschließend kann ich ihn einschalten aber nicht mehr ausschalten. Nach einigem herumspielen habe ich mitbekommen, dass ich ihn mit C-A-1 auch anlernen kann. Anschließend kann ich ihn darüber auch einschalten und (wenn man einen Wiederholung >1 angibt) auch wieder ausschalten. Das mit dem C-Type geht allerdings nur mit dem BrickV. Nicht mit der TCP/IP Schnittstelle (C++). Mach ich noch was mit dem Anlernen vielleicht falsch? Derzeit versetze ich den Empfänger in den Lernmodus und sende EIN Einschaltbefehl. Fertig. Dann kann ich ihn einschalten, aber nicht mehr ausschalten. Danke im Voraus! Kühmi Zitieren
TheKuehmi Geschrieben December 13, 2015 at 11:51 Geschrieben December 13, 2015 at 11:51 Hallo, der HE875 hatte wahrscheinlich einen Defekt. Ich hatte zwei Exemplare zum Testen bestellt. Das Zweite Exemplar funktioniert! Aber eine weitere Frage habe ich noch! Ich habe ebenfalls eine Receiver von Smartwares (SH5-RBS-04A) hier. Es sieht Baugleich mit dem HE875 aus. Läßt sich aber nicht anlernen und auch nicht schalten (vielleicht auch defekt)! Hat jemand von euch schon Erfahrung mit dem SH5 ob dieser auch mit dem RemoteSwitch zu schalten geht? Oder wird hier ein ganz anderes Protokoll verwendet? Danke im Voraus! Kühmi Zitieren
