Plötzlich USB-Disconnects (Wärmeproblem?)
Gruenauge
ich hatte heute kurzzeitig Probleme mit USB-Disconnects.
Kurz mal zum Aufbau des Gerätes:
Basiert auf der Wetterstation. Ergänzt um einige Bricklets (damit natürlich auch um einen weiteren Master Brick - beide Firmware Version 2.1.2). Im Gehäuse der Wetterstation ist dann noch ein Raspberry verbaut, an den der Master abgeschlossen ist. Stromversorgung läuft über einen Step Down Power Supply. Das Gerät ist eine Kreuzung aus eben der Wetterstation und einem MP3-Spieler. Auf dem Raspberry läuft ein Java-Steuerprogramm.
Das Konstrukt läuft so schon einige Monate (natürlich nicht durchgehend).
Heute hatte ich plötzlich (keine Änderungen an Hardware etc) USB-Disconnects. Es liefen dann auch die blauen LEDs der Master Bricks durch, als die Verbindung wieder gefunden wurde. Das hielt dann einige Sekudnen bis Minuten, dann ging das Spielchen wieder von vorne los.
Der Raspberry selbst ist normal weitergelaufen. Im USB-Port des Raspi steckt auch noch ein Wlan-Dongle, über den ich eingeloggt war, um das Logfile anzuschauen. D.h. also, de USB-Hardware auf dem Raspberry hatte vermutlich kein Problem.
Kurzer Ausschnitt aus dem Log:
Jul 20 14:24:36 mp3station kernel: [  295.035033] usb 1-1.3: Product: Master Brick
Jul 20 14:24:36 mp3station kernel: [  295.035047] usb 1-1.3: Manufacturer: Tinkerforge GmbH
Jul 20 14:24:36 mp3station kernel: [  295.035060] usb 1-1.3: SerialNumber: 68yZNR
Jul 20 14:24:36 mp3station kernel: [  295.152509] usb 1-1.3: reset full-speed USB device number 7 using dwc_otg
Jul 20 14:24:46 mp3station kernel: [  305.190867] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 7
Jul 20 14:24:55 mp3station kernel: [  313.872562] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
Jul 20 14:24:55 mp3station kernel: [  313.975308] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=16d0, idProduct=063d
Jul 20 14:24:55 mp3station kernel: [  313.975338] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jul 20 14:24:55 mp3station kernel: [  313.975355] usb 1-1.3: Product: Master Brick
Jul 20 14:24:55 mp3station kernel: [  313.975368] usb 1-1.3: Manufacturer: Tinkerforge GmbH
Jul 20 14:24:55 mp3station kernel: [  313.975381] usb 1-1.3: SerialNumber: 68yZNR
Jul 20 14:24:55 mp3station kernel: [  314.092458] usb 1-1.3: reset full-speed USB device number 8 using dwc_otg
Heute ist es halt ziemlich war. Die Raumtemperatur betrug zu dem Zeitpunkt ungefähr 30-31 Grad.
Nach einigen Versuchen (reboots etc) habe ich das Gerät dann in einen Raum gebracht, wo es einige Grad kühler war (25-27 oder so, die diversen Thermometer sind ja auch gerne mal Schätzeisen).
Dort läuft das Gerät jetzt fehlerfrei, es gibt keine USB Disconnects und es spielt somit friedlich vor sich hin. (seit 1 oder 2 Stunden, kein Beweis, aber ein gutes Indiz ;-))
Da es im Gehäuse der Wetterstation, auch wenn die nicht komplett geschlossen ist, aber wegen der Enge sich doch etwas aufheizt, wäre es natürlich denkbar, das das ganze ein Wärmeproblem ist/war.
Hat da jemand diesbezüglich vielleicht Erfahrung mit, bzw. könnte sich vorstellen, das dies in diesem Zusammenhang ein Problem sein könnte? (Das so nur anhand dieser Angaben keiner den exakten Grund raushauen kann, ist mir schon klar ;-))
Wie sind eigentlich z.B. die Grenzen für die Umgebungsbedingungen der Master Bricks? So auf die Schnelle habe ich da keine Angaben gefunden, was z.B. die Betriebstemperatur angeht. Der Raspi soll angeblich bis irgendwas um 70 Grad laufen, damit sollte er dann noch Luft haben.
Wenn jemand da ein paar Gedanken oder Anmerkungen zu hat, immer her damit.
Gruß,
Holger
