raphael_vogel Geschrieben July 14, 2014 at 17:36 Geschrieben July 14, 2014 at 17:36 Hi Habe mir gerade mal etwas die Node.js bindings angeschaut. Meine Frage hierzu: Sind die Callbacks die ihr verwendet wirklich asynchron, d.h. benutzt ihr process.nextTick() um einen Callback zu rufen? Beispiel: ipcon.connect(HOST, PORT, function(error) { console.log('Error: '+error); } ); // Connect to brickd Wird hier die error callback Funktion wirklich asynchron aufgerufen, oder im gleichen EventLoop Durchlauf wie die connect Methode selbst? Nach kurzem Blick in die IPConnection "Klasse" von euch habe ich kein process.nextTick(...) gefunden. Von daher gehe ich aus daß alle Callbacks die ihr aufruft nicht wirklich asynchron sind. Ist das korrekt? Zitieren
photron Geschrieben July 15, 2014 at 08:04 Geschrieben July 15, 2014 at 08:04 Die Callbacks sind asynchron, wir verwenden dafür aber nicht process.nextTick(), denn wir verwendet die Callbacks der Socket Klasse. IPConnection.connect() erzeugt einen Socket, registriert zwei Funktionen für das Error und Connect Event und ruft dann Socket.connect() auf. Danach ist IPConnection.connect() durch und returned. Später ruft dann die Socket Klasse entweder die registrierte Error oder Connect Funktion auf vorauf hin die IPConnection entweder deine Error Funktion oder den Connected Callback aufruft. Alle Callbacks der Node.JS Bindings sind in dieser Weise an I/O Operationen gebunden. Alle I/O Operationen in Node.JS sind asynchron und die IPConnection nutzt das einfach. Wir brauchen kein process.nextTick() um asynchron Callbacks zu haben. Zitieren
