Loetkolben Geschrieben July 11, 2014 at 12:32 Geschrieben July 11, 2014 at 12:32 Hallo zusammen, ich musste gerade feststellen, dass man man auf einen Stack an einem Windows 7 PC nicht automatisch zugreifen kann, weil die Firewall das blockiert. Normalerweise habe ich die Stacks per LAN oder an einem Linux Rechner angeschlossen. Beim Zugriff von aussen erscheint auch kein Hinweis am PC. Der "externe" Brickviewer bricht dann irgendwann mit einer Fehlermeldung ab. Ist das nur bei mir so? Die Portfreischaltung in der Firewall ist nicht so einfach zu finden und wenn man nicht weiss was zu tun ist, kann man daran verzweifeln. Koennte man nicht beim installieren des Brickd auf Windows gleich die Firewall mit konfigurieren oder zumindest den User fragen ob man diese konfigurieren moechte? Ich meine so ein Vorgehen bei einer VNC Software mal gesehen zu haben. ... oder bin ich auf dem Holzweg und bei euch allen funktioniert es sofort? Der Loetkolben Zitieren
JoergK Geschrieben July 11, 2014 at 13:24 Geschrieben July 11, 2014 at 13:24 Koennte man nicht beim installieren des Brickd auf Windows gleich die Firewall mit konfigurieren oder zumindest den User fragen ob man diese konfigurieren moechte? Ich meine so ein Vorgehen bei einer VNC Software mal gesehen zu haben. Also wenn das geht, dann steht einer Malware ja Tür und Tor offen... Just my 2 cents... Zitieren
Loetkolben Geschrieben July 11, 2014 at 13:36 Autor Geschrieben July 11, 2014 at 13:36 Wieso sollte man mit Adminrechten das nicht aendern koennen? Ob ich das nun per Hand mache oder per Script ist doch wohl egal. Was hat das mit Malware zu tun wenn die PC Firewall von aussen offen ist? Wovor schuetzt eine PC Firewall einen PC der an einem DSL Anschluss mit Router angeschlossen ist? Nur vor den anderen PCs im eigenen Netz! Von aussen kann da sowieso keiner rein. Selbst ohne Firewall. Und ich gehe davon aus, dass du keine Malwareschleudern im eigenen Netz hast. Der Loetkolben Zitieren
