derAngler Geschrieben July 6, 2014 at 15:47 Share Geschrieben July 6, 2014 at 15:47 Hallo, es gab ja schonmal das Thema den BrickD auf Android zu portieren. Was mich wundert das bisher keiner auf den Gedanken gekommen ist den BrickViewer zu portieren? Das würde jedenfalls mein Leben wesentlich leichter machen. Z.Bsp. könnte ich das Tablet mit ins Bad nehmen und dann testen wie und wo der Bewegungsmelder anschlägt, oder ich könnte den Distanzsenser einbauen und dann vor Ort mit einem Tablet "live" testen, und so weiter ... Meiner Meinung nach gibt es sehr viele sinnvolle Möglichkeiten eines "BrickViewer for Android" Technisch gesehen sollten auch keine großen Probleme anstehen, ist im Prinzip nichts anders als unter Linux. Und der fehlende USB-Stack ist auch kein Akt, dann gibt es eben keine Möglichkeit sich zu einem localhost zu verbinden, sondern ausschließlich zu Netzwerkadressen. Ist wirklich nicht weiter schlimm, localhost braucht man auf Android nicht um irgendwo im Haushalt die Sensoren zu überprüfen. Also was denkt Ihr, wäre so etwas möglich? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 8, 2014 at 09:53 Share Geschrieben July 8, 2014 at 09:53 Technisch gesehen sollten auch keine großen Probleme anstehen, ist im Prinzip nichts anders als unter Linux. Android Apps sind in Java geschrieben. Brick Viewer ist aber in Python mit Qt als GUI Bibliothek. Man müsste entweder brickv in Java neuschreiben, oder den Python Code für Android flott machen. Es gibt da wohl Projekt für Python auf Android. Das ist aber alles nicht mal eben und dann ist das GUI Layout von brickv auch nie für Smartphones gedacht gewesen. Erwarte also in nächster Zeit kein Brick Viewer Android App Schau dir aber mal den Prototypen von Brick Viewer im Browser an: www.brickv.com. Allerdings werden da noch nicht alle Brick und Bricklet und Funktionen unterstütz. Das ist in JavaScript und recht leicht zu erweitern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Loetkolben Geschrieben July 8, 2014 at 10:04 Share Geschrieben July 8, 2014 at 10:04 Vielleicht noch ein Nachtrag: Das ist im Prinzip genau die Loesung die gesucht wird. :-) Hier wird anstelle einer APP eine Webseite geladen die dann vom Handy (oder auch PC/Smartphone) lokal via Port 4280 auf den Brickd (Stack) zugreift. Wichtig ist nur, dass man im Brickd den Port 4280 freigeschaltet hat, da diese Kommunikationsweise per default abgeschaltet ist. Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
