Damaskus Geschrieben June 23, 2014 at 12:13 Geschrieben June 23, 2014 at 12:13 Hallo Zusammen, ich bin jetzt schon seit einigen Tagen am überlgen wie ich die Messwerte meiner Moisture Bricklets korrekt interpretieren / auswerten kann. Im Moment kann ich leider kein wirkliches Muster, in den Messwerten die ich den Tag über erhalte, erkennen. Im Moment hole ich mir alle 10 Minuten einen Messwert vom Bricklet und bilde jede Stunde einen Mittelwert. Dabei kommt allerdings folgendes Ergebnis raus welches ich so nicht erwartet hätte: UhrzeitMesswert (gemittelt)Event22:003200Ausgangswert: feuchtes Substrat23:0031910:0031891:0031832:0031783:0031764:0031705:0031666:003166Sichtprüfung: deutlich angetrocknetes Substrat auf der Oberfläche7:003176Wässerung, 1,5l Wasser auf 20l Substrat8:0031919:00318910:00319211:00318912:003194Sichtprüfung: deutlich angetrocknetes Substrat auf der Oberfläche13:00320414:00320215:003205Sichtprüfung: deutlich angetrocknetes Substrat in 3cm Tiefe16:00320717:00320518:003204Sichtprüfung: Substrat in 10cm Tiefe an der Prüfspitze angetrocknet19:00320220:00320221:003199Sichtprüfung: Substrat in 10cm Tiefe an der Prüfspitze deutlich trockener als um 18 Uhr Die Wässerung um 7 Uhr ist deutlich zu erkennen in der Messung. Allerdings hätte ich danach ein abfallen des Messwertes erwartet, da der Behälter mit dem Substrat in der Sonner steht, von oben her abtrocknet und auch das Substrat in 10cm Tiefe bei einer optischen Befundung deutlich trockener erscheint als um 7 Uhr nach der Wässerung. Im Aufbau ist das Bricklet mit einem Kupferdraht (1,2mm Durchmesser, Kupfer ist wohl nicht optimal wg. Korrosion) verlötet worden und 10cm tief in den Behälter eingeschoben worden. Wie wertet ihr die Moisture ricklets aus, bzw. was könnte man verbessern an diesem Aufbau? Für Tips und Hinweise bin ich dankbar! Zitieren
Loetkolben Geschrieben June 23, 2014 at 19:35 Geschrieben June 23, 2014 at 19:35 Hallo Damaskus, wir haben ein unmodifiziertes Moisture Bricklet in Blumenerde stecken und es funktioniert wunderbar. Die Werte fallen passend ab und wenn Abends die Sonne weggeht steigt die Feuchtigkeit leicht an. Hier also alles ok. Vielleicht einfach mal ein nicht umgebautes Bricklet probieren. Der Loetkolben Zitieren
Damaskus Geschrieben June 25, 2014 at 08:38 Autor Geschrieben June 25, 2014 at 08:38 Hallo Loetkolben, das ist eine gute Idee, evtl. liegts wirklich an den Verlängerungen. Heute sollte ein Päckchen mit weiteren Moisture Bricklets kommen, dann wiederhole ich den Test nochmal. In welchem Bereich bewegen sich denn die Messwerte bei euch? Ich habe bisher noch keine Erfahrung mit einem Moisture Bricklet. Gruß Damaskus Zitieren
Loetkolben Geschrieben June 25, 2014 at 11:12 Geschrieben June 25, 2014 at 11:12 Hallo Damaskus, wenn ich das richtig im Kopf habe zwischen 0 und ca. 2000. Im Moment ist der Wert 185 und man koennte morgen vielleicht mal giessen gehen. Der Loetkolben Zitieren
