Hallo Zusammen,
ich bin jetzt schon seit einigen Tagen am überlgen wie ich die Messwerte meiner Moisture Bricklets korrekt interpretieren / auswerten kann.
Im Moment kann ich leider kein wirkliches Muster, in den Messwerten die ich den Tag über erhalte, erkennen. Im Moment hole ich mir alle 10 Minuten einen Messwert vom Bricklet und bilde jede Stunde einen Mittelwert.
Dabei kommt allerdings folgendes Ergebnis raus welches ich so nicht erwartet hätte:
UhrzeitMesswert (gemittelt)Event
22:003200Ausgangswert: feuchtes Substrat
23:003191
0:003189
1:003183
2:003178
3:003176
4:003170
5:003166
6:003166Sichtprüfung: deutlich angetrocknetes Substrat auf der Oberfläche
7:003176Wässerung, 1,5l Wasser auf 20l Substrat
8:003191
9:003189
10:003192
11:003189
12:003194Sichtprüfung: deutlich angetrocknetes Substrat auf der Oberfläche
13:003204
14:003202
15:003205Sichtprüfung: deutlich angetrocknetes Substrat in 3cm Tiefe
16:003207
17:003205
18:003204Sichtprüfung: Substrat in 10cm Tiefe an der Prüfspitze angetrocknet
19:003202
20:003202
21:003199Sichtprüfung: Substrat in 10cm Tiefe an der Prüfspitze deutlich trockener als um 18 Uhr
Die Wässerung um 7 Uhr ist deutlich zu erkennen in der Messung.
Allerdings hätte ich danach ein abfallen des Messwertes erwartet, da der Behälter mit dem Substrat in der Sonner steht, von oben her abtrocknet und auch das Substrat in 10cm Tiefe bei einer optischen Befundung deutlich trockener erscheint als um 7 Uhr nach der Wässerung.
Im Aufbau ist das Bricklet mit einem Kupferdraht (1,2mm Durchmesser, Kupfer ist wohl nicht optimal wg. Korrosion) verlötet worden und 10cm tief in den Behälter eingeschoben worden.
Wie wertet ihr die Moisture ricklets aus, bzw. was könnte man verbessern an diesem Aufbau?
Für Tips und Hinweise bin ich dankbar!
Hallo Damaskus,
wir haben ein unmodifiziertes Moisture Bricklet in Blumenerde stecken und es funktioniert wunderbar. Die Werte fallen passend ab und wenn Abends die Sonne weggeht steigt die Feuchtigkeit leicht an.
Hier also alles ok. Vielleicht einfach mal ein nicht umgebautes Bricklet probieren.
Der Loetkolben
Hallo Loetkolben,
das ist eine gute Idee, evtl. liegts wirklich an den Verlängerungen.
Heute sollte ein Päckchen mit weiteren Moisture Bricklets kommen, dann wiederhole ich den Test nochmal.
In welchem Bereich bewegen sich denn die Messwerte bei euch?
Ich habe bisher noch keine Erfahrung mit einem Moisture Bricklet.
    Damaskus
