Bin zu faul es nachzumessen: Gibt es Anhaltswerte fuer die typische Stromaufnahme der bricks und bricklets? Wenn es an die Verpackung geht waere es hilfreich da Bescheid zu wissen.
Danke, Hennes
Gebe zu, hatte das zunaechst nicht gesehen.
Bei den bricklets gibts allerdings nur Angaben in den Datenblaettern der Sensoren - kann man davon ausgehen, dass praktisch nur die Sensoren als Verbraucher auftreten? Der master ist mit 53mA angegeben, die maximale Aufnahme der CPU (@64MHz) liegt bei 100mA ?
Kann man ein temp-bricklet in ein kleines Gehaeuse packen oder gar in Schrumpfschlauch verpacken?
Ich würde behaupten bis auf DC/Stepper/Servo Bricks kannst du alles in ein geschlossenes Gehäuse packen ohne das es zu heiß wird.
Bei der CPU ist der Stromverbrauch extrem abhängig davon welche Hardwareeinheiten aktiviert sind, die Werte die wir angeben sind Durchschnittswerte.
