Sakuk3 Geschrieben June 19, 2014 at 20:34 Geschrieben June 19, 2014 at 20:34 Ich habe ein LED die an geht, allerdings würde ich die LED ablöten und die Kabel in einen Tinkerforge Brick anschliesen und am PC anzeigen lassen ob strom fliest oder nicht. Meine Frage ist: Welchen Brick benötige ich dafür? Zitieren
Loetkolben Geschrieben June 19, 2014 at 22:55 Geschrieben June 19, 2014 at 22:55 Da brauchst du die LED nicht abloeten, sondern kannst parallel 2 Kabel anloeten. Ich wuerde entweder ein Analog-In oder ein IO4 oder IO16 nehmen, wobei man bei den IO Bricklets die Spannung an bzw. vor der LED mal messen sollte. Der Loetkolben Zitieren
