RouvenE Geschrieben June 16, 2014 at 19:01 Autor Geschrieben June 16, 2014 at 19:01 Aber ich habe doch genau die Dateien aus dem Bindings-Download (source/tinkerforge) nach /home/pi/tinkerforge zum Script kopiert... Es ändert nichts... In dem Verzeichnis liegt nichts ausser obigen Dateien und dem wetterstation.py. Zitieren
Loetkolben Geschrieben June 16, 2014 at 22:10 Geschrieben June 16, 2014 at 22:10 Hm, wie gesagt bei Python kann ich nicht wirklich weiterhelfen. Mach doch mal ein "ls -la" in dem Verzeichnis wo dein wetterstation.py liegt. Vielleicht kann damit einer der Pythonkenner sehen was fehlt. Der Loetkolben Zitieren
photron Geschrieben June 17, 2014 at 08:19 Geschrieben June 17, 2014 at 08:19 Der Aufruf von sudo brickv auf dem RPi bewirkt: main.py: cannot connect to X server Wenn du auf dem RPi kein X laufen hast, kannst du kein brickv starten, das ist normal. Die Bindings liegen bereits im Verzeichnis des Scripts, andere Dateien sind dort nicht zu finden. Die Verzeichnisstruktur muss so aussehen: /home/pi/tinkerforge/ -> dein_script.py -> tinkerforge/ ----> __init__.py ----> ip_connection.py ----> brick_master.py ----> ... ----> bricklet_ambient_light.py ----> ... Die Bindings müssen in einem tinkerforge Unterverzeichnis neben deinem Script liegen und nicht im gleichen Verzeichnis wie dein Script. Und dieses tinkerforge Unterverzeichnis muss eine __init__.py Datei beinhalten, was aber schon der Fall sein sollte wenn du es aus dem ZIP kopierst. Beim Aufruf des Python-Scripts dann: Traceback (most recent call last): File "xively.py", line 15, in <module> from xip_connection import Error ImportError: No module named xip_connection xip_connection? Das sollte wenn ip_connection ohne x sein. Zitieren
RouvenE Geschrieben June 17, 2014 at 17:11 Autor Geschrieben June 17, 2014 at 17:11 Oah... das macht mich noch rasend... ls -al im Verzeichnis /home/pi/tinkerforge drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Jun 17 19:08 . drwxr-xr-x 6 pi pi 4096 Jun 16 22:02 .. -rw-r--r-- 1 pi pi 318 Jun 17 19:08 setup.py drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jun 17 19:08 tinkerforge -rw-r--r-- 1 pi pi 324466 Jun 17 19:08 tinkerforge.egg -rwxrwxrwx 1 pi pi 5895 Jun 16 22:19 weather_station.py -rwxrwxrwx 1 pi pi 8161 Jun 16 22:13 xively.py ls -al im Verzeichnis /home/pi/tinkerforge/tinkerforge drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jun 17 19:08 . drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Jun 17 19:08 .. -rw-r--r-- 1 pi pi 16321 Jun 17 19:08 brick_dc.py -rw-r--r-- 1 pi pi 26765 Jun 17 19:08 brick_imu.py -rw-r--r-- 1 pi pi 12614 Jun 17 19:08 bricklet_ambient_light.py -rw-r--r-- 1 pi pi 14356 Jun 17 19:08 bricklet_analog_in.py -rw-r--r-- 1 pi pi 4258 Jun 17 19:08 bricklet_analog_out.py -rw-r--r-- 1 pi pi 16159 Jun 17 19:08 bricklet_barometer.py -rw-r--r-- 1 pi pi 13464 Jun 17 19:08 bricklet_current12.py -rw-r--r-- 1 pi pi 13460 Jun 17 19:08 bricklet_current25.py -rw-r--r-- 1 pi pi 13928 Jun 17 19:08 bricklet_distance_ir.py -rw-r--r-- 1 pi pi 9063 Jun 17 19:08 bricklet_distance_us.py -rw-r--r-- 1 pi pi 5301 Jun 17 19:08 bricklet_dual_button.py -rw-r--r-- 1 pi pi 6182 Jun 17 19:08 bricklet_dual_relay.py -rw-r--r-- 1 pi pi 14235 Jun 17 19:08 bricklet_gps.py -rw-r--r-- 1 pi pi 8253 Jun 17 19:08 bricklet_hall_effect.py -rw-r--r-- 1 pi pi 12252 Jun 17 19:08 bricklet_humidity.py -rw-r--r-- 1 pi pi 10961 Jun 17 19:08 bricklet_industrial_digital_in_4.py -rw-r--r-- 1 pi pi 9402 Jun 17 19:08 bricklet_industrial_digital_out_4.py -rw-r--r-- 1 pi pi 9756 Jun 17 19:08 bricklet_industrial_dual_0_20ma.py -rw-r--r-- 1 pi pi 9346 Jun 17 19:08 bricklet_industrial_quad_relay.py -rw-r--r-- 1 pi pi 14327 Jun 17 19:08 bricklet_io16.py -rw-r--r-- 1 pi pi 13581 Jun 17 19:08 bricklet_io4.py -rw-r--r-- 1 pi pi 13945 Jun 17 19:08 bricklet_joystick.py -rw-r--r-- 1 pi pi 8896 Jun 17 19:08 bricklet_lcd_16x2.py -rw-r--r-- 1 pi pi 11634 Jun 17 19:08 bricklet_lcd_20x4.py -rw-r--r-- 1 pi pi 8229 Jun 17 19:08 bricklet_led_strip.py -rw-r--r-- 1 pi pi 12065 Jun 17 19:08 bricklet_linear_poti.py -rw-r--r-- 1 pi pi 7644 Jun 17 19:08 bricklet_line.py -rw-r--r-- 1 pi pi 8673 Jun 17 19:08 bricklet_moisture.py -rw-r--r-- 1 pi pi 3738 Jun 17 19:08 bricklet_motion_detector.py -rw-r--r-- 1 pi pi 7192 Jun 17 19:08 bricklet_multi_touch.py -rw-r--r-- 1 pi pi 4069 Jun 17 19:08 bricklet_piezo_buzzer.py -rw-r--r-- 1 pi pi 5377 Jun 17 19:08 bricklet_piezo_speaker.py -rw-r--r-- 1 pi pi 14278 Jun 17 19:08 bricklet_ptc.py -rw-r--r-- 1 pi pi 8443 Jun 17 19:08 bricklet_remote_switch.py -rw-r--r-- 1 pi pi 8489 Jun 17 19:08 bricklet_rotary_encoder.py -rw-r--r-- 1 pi pi 12088 Jun 17 19:08 bricklet_rotary_poti.py -rw-r--r-- 1 pi pi 5662 Jun 17 19:08 bricklet_segment_display_4x7.py -rw-r--r-- 1 pi pi 7824 Jun 17 19:08 bricklet_sound_intensity.py -rw-r--r-- 1 pi pi 14822 Jun 17 19:08 bricklet_temperature_ir.py -rw-r--r-- 1 pi pi 9047 Jun 17 19:08 bricklet_temperature.py -rw-r--r-- 1 pi pi 4664 Jun 17 19:08 bricklet_tilt.py -rw-r--r-- 1 pi pi 19054 Jun 17 19:08 bricklet_voltage_current.py -rw-r--r-- 1 pi pi 11831 Jun 17 19:08 bricklet_voltage.py -rw-r--r-- 1 pi pi 59003 Jun 17 19:08 brick_master.py -rw-r--r-- 1 pi pi 23832 Jun 17 19:08 brick_servo.py -rw-r--r-- 1 pi pi 26602 Jun 17 19:08 brick_stepper.py -rw-r--r-- 1 pi pi 1 Jun 17 19:08 __init__.py -rw-r--r-- 1 pi pi 40049 Jun 17 19:08 ip_connection.py -rw-r--r-- 1 pi pi 324466 Jun 17 19:08 tinkerforge.egg Hoffe, ich mache da irgendwo einen groben Fehler... Übrigens, das Standard-Beispiel weather_station.py von der Tinkerforge-Homepage läuft problemlos, dasselbe Beispiel mit eingebautem xively-put von der Tinkerforge-Homepage hingegen wirft weiterhin den ip_connection-Fehler aus. Ich betreibe die Wetterstation aber nicht per ip, diese ist weiterhin per USB angeschlossen. Zitieren
borg Geschrieben June 18, 2014 at 07:43 Geschrieben June 18, 2014 at 07:43 Wo hast du den Code denn weg? in deiner Exception steht etwas von "xip_connection", das kommt aber im Code gar nicht vor. Kann es sein das sich da irgendwie aus versehen ein zusätzlich "x" eingeschlichen hat was da nicht hingehört? Zitieren
RouvenE Geschrieben June 18, 2014 at 08:33 Autor Geschrieben June 18, 2014 at 08:33 Ich hatte das x wohl aus Versehen drin im Script. Entfernt, aber keine Änderung beim Fehler, ip_connection error. Warum IP? Ist doch am USB. Wetterstation Beispielscript funktioniert ohne ip_connection. Zitieren
borg Geschrieben June 18, 2014 at 08:57 Geschrieben June 18, 2014 at 08:57 Die IP Verbindung wird zum Brick Daemon aufgebaut, die ist auch im anderen Beispielprogramm. Kannst du die neue Exception hier nochmal posten? Zitieren
RouvenE Geschrieben June 18, 2014 at 19:03 Autor Geschrieben June 18, 2014 at 19:03 Also, beim Aufruf von easy_install tinkerforge.egg: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/bin/easy_install", line 9, in <module> load_entry_point('distribute', 'console_scripts', 'easy_install')() File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/setuptools-5.0.2-py2.7.egg/pkg_resources.py", line 356, in load_entry_point return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/setuptools-5.0.2-py2.7.egg/pkg_resources.py", line 2438, in load_entry_point raise ImportError("Entry point %r not found" % ((group, name),)) ImportError: Entry point ('console_scripts', 'easy_install') not found Beim Aufruf des python-Script für Wetterstation + xively: Traceback (most recent call last): File "xively.py", line 14, in <module> from ip_connection import IPConnection ImportError: No module named ip_connection Hier das nicht funktionierende xively-script mit dem ip_connection-Error: #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import socket import sys import time import math import logging as log import httplib import json import threading log.basicConfig(level=log.INFO) from ip_connection import IPConnection from ip_connection import Error from brick_master import Master from bricklet_lcd_20x4 import LCD20x4 from bricklet_ambient_light import AmbientLight from bricklet_humidity import Humidity from bricklet_barometer import Barometer class Xively: HOST = 'api.xively.com' AGENT = "Tinkerforge xively 1.0" FEED = 'XXXXXXXX.json' API_KEY = 'XXXXXXX' def __init__(self): self.items = {} self.headers = { "Content-Type" : "application/x-www-form-urlencoded", "X-ApiKey" : Xively.API_KEY, "User-Agent" : Xively.AGENT, } self.params = "/v2/feeds/" + str(Xively.FEED) self.upload_thread = threading.Thread(target=self.upload) self.upload_thread.daemon = True self.upload_thread.start() def put(self, identifier, value): try: _, min_value, max_value = self.items[identifier] if value < min_value: min_value = value if value > max_value: max_value = value self.items[identifier] = (value, min_value, max_value) except: self.items[identifier] = (value, value, value) def upload(self): while True: time.sleep(5*60) # Upload data every 5min if len(self.items) == 0: continue stream_items = [] for identifier, value in self.items.items(): stream_items.append({'id': identifier, 'current_value': value[0], 'min_value': value[1], 'max_value': value[2]}) data = {'version': '1.0.0', 'datastreams': stream_items} self.items = {} body = json.dumps(data) try: http = httplib.HTTPSConnection(Xively.HOST) http.request('PUT', self.params, body, self.headers) response = http.getresponse() http.close() if response.status != 200: log.error('Could not upload to xively -> ' + str(response.status) + ': ' + response.reason) except Exception as e: log.error('HTTP error: ' + str(e)) class WeatherStation: HOST = "localhost" PORT = 4223 ipcon = None lcd = None al = None hum = None baro = None def __init__(self): self.xively = Xively() self.ipcon = IPConnection() while True: try: self.ipcon.connect(WeatherStation.HOST, WeatherStation.PORT) break except Error as e: log.error('Connection Error: ' + str(e.description)) time.sleep(1) except socket.error as e: log.error('Socket error: ' + str(e)) time.sleep(1) self.ipcon.register_callback(IPConnection.CALLBACK_ENUMERATE, self.cb_enumerate) self.ipcon.register_callback(IPConnection.CALLBACK_CONNECTED, self.cb_connected) while True: try: self.ipcon.enumerate() break except Error as e: log.error('Enumerate Error: ' + str(e.description)) time.sleep(1) def cb_illuminance(self, illuminance): if self.lcd is not None: text = 'Illuminanc %6.2f lx' % (illuminance/10.0) self.lcd.write_line(0, 0, text) self.xively.put('AmbientLight', illuminance/10.0) log.info('Write to line 0: ' + text) def cb_humidity(self, humidity): if self.lcd is not None: text = 'Humidity %6.2f %%' % (humidity/10.0) self.lcd.write_line(1, 0, text) self.xively.put('Humidity', humidity/10.0) log.info('Write to line 1: ' + text) def cb_air_pressure(self, air_pressure): if self.lcd is not None: text = 'Air Press %7.2f mb' % (air_pressure/1000.0) self.lcd.write_line(2, 0, text) self.xively.put('AirPressure', air_pressure/1000.0) log.info('Write to line 2: ' + text) temperature = self.baro.get_chip_temperature()/100.0 # \xDF == ° on LCD 20x4 charset text = 'Temperature %5.2f \xDFC' % temperature self.lcd.write_line(3, 0, text) self.xively.put('Temperature', temperature) log.info('Write to line 3: ' + text.replace('\xDF', '°')) def cb_enumerate(self, uid, connected_uid, position, hardware_version, firmware_version, device_identifier, enumeration_type): if enumeration_type == IPConnection.ENUMERATION_TYPE_CONNECTED or \ enumeration_type == IPConnection.ENUMERATION_TYPE_AVAILABLE: if device_identifier == LCD20x4.DEVICE_IDENTIFIER: try: self.lcd = LCD20x4(uid, self.ipcon) self.lcd.clear_display() self.lcd.backlight_on() log.info('LCD20x4 initialized') except Error as e: log.error('LCD20x4 init failed: ' + str(e.description)) self.lcd = None elif device_identifier == AmbientLight.DEVICE_IDENTIFIER: try: self.al = AmbientLight(uid, self.ipcon) self.al.set_illuminance_callback_period(1000) self.al.register_callback(self.al.CALLBACK_ILLUMINANCE, self.cb_illuminance) log.info('AmbientLight initialized') except Error as e: log.error('AmbientLight init failed: ' + str(e.description)) self.al = None elif device_identifier == Humidity.DEVICE_IDENTIFIER: try: self.hum = Humidity(uid, self.ipcon) self.hum.set_humidity_callback_period(1000) self.hum.register_callback(self.hum.CALLBACK_HUMIDITY, self.cb_humidity) log.info('Humidity initialized') except Error as e: log.error('Humidity init failed: ' + str(e.description)) self.hum = None elif device_identifier == Barometer.DEVICE_IDENTIFIER: try: self.baro = Barometer(uid, self.ipcon) self.baro.set_air_pressure_callback_period(1000) self.baro.register_callback(self.baro.CALLBACK_AIR_PRESSURE, self.cb_air_pressure) log.info('Barometer initialized') except Error as e: log.error('Barometer init failed: ' + str(e.description)) self.baro = None def cb_connected(self, connected_reason): if connected_reason == IPConnection.CONNECT_REASON_AUTO_RECONNECT: log.info('Auto Reconnect') while True: try: self.ipcon.enumerate() break except Error as e: log.error('Enumerate Error: ' + str(e.description)) time.sleep(1) if __name__ == "__main__": log.info('Weather Station: Start') weather_station = WeatherStation() if sys.version_info < (3, 0): input = raw_input # Compatibility for Python 2.x input('Press key to exit\n') if weather_station.ipcon != None: weather_station.ipcon.disconnect() log.info('Weather Station: End') Das funktionierende Script ohne xively: #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import socket import sys import time import math import logging as log log.basicConfig(level=log.INFO) from tinkerforge.ip_connection import IPConnection from tinkerforge.ip_connection import Error from tinkerforge.brick_master import Master from tinkerforge.bricklet_lcd_20x4 import LCD20x4 from tinkerforge.bricklet_ambient_light import AmbientLight from tinkerforge.bricklet_humidity import Humidity from tinkerforge.bricklet_barometer import Barometer class WeatherStation: HOST = "localhost" PORT = 4223 ipcon = None lcd = None al = None hum = None baro = None def __init__(self): self.ipcon = IPConnection() while True: try: self.ipcon.connect(WeatherStation.HOST, WeatherStation.PORT) break except Error as e: log.error('Connection Error: ' + str(e.description)) time.sleep(1) except socket.error as e: log.error('Socket error: ' + str(e)) time.sleep(1) self.ipcon.register_callback(IPConnection.CALLBACK_ENUMERATE, self.cb_enumerate) self.ipcon.register_callback(IPConnection.CALLBACK_CONNECTED, self.cb_connected) while True: try: self.ipcon.enumerate() break except Error as e: log.error('Enumerate Error: ' + str(e.description)) time.sleep(1) def cb_illuminance(self, illuminance): if self.lcd is not None: text = 'Illuminanc %6.2f lx' % (illuminance/10.0) self.lcd.write_line(0, 0, text) log.info('Write to line 0: ' + text) def cb_humidity(self, humidity): if self.lcd is not None: text = 'Humidity %6.2f %%' % (humidity/10.0) self.lcd.write_line(1, 0, text) log.info('Write to line 1: ' + text) def cb_air_pressure(self, air_pressure): if self.lcd is not None: text = 'Air Press %7.2f mb' % (air_pressure/1000.0) self.lcd.write_line(2, 0, text) log.info('Write to line 2: ' + text) try: temperature = self.baro.get_chip_temperature() except Error as e: log.error('Could not get temperature: ' + str(e.description)) return # \xDF == ° on LCD 20x4 charset text = 'Temperature %5.2f \xDFC' % (temperature/100.0) self.lcd.write_line(3, 0, text) log.info('Write to line 3: ' + text.replace('\xDF', '°')) def cb_enumerate(self, uid, connected_uid, position, hardware_version, firmware_version, device_identifier, enumeration_type): if enumeration_type == IPConnection.ENUMERATION_TYPE_CONNECTED or \ enumeration_type == IPConnection.ENUMERATION_TYPE_AVAILABLE: if device_identifier == LCD20x4.DEVICE_IDENTIFIER: try: self.lcd = LCD20x4(uid, self.ipcon) self.lcd.clear_display() self.lcd.backlight_on() log.info('LCD 20x4 initialized') except Error as e: log.error('LCD 20x4 init failed: ' + str(e.description)) self.lcd = None elif device_identifier == AmbientLight.DEVICE_IDENTIFIER: try: self.al = AmbientLight(uid, self.ipcon) self.al.set_illuminance_callback_period(1000) self.al.register_callback(self.al.CALLBACK_ILLUMINANCE, self.cb_illuminance) log.info('Ambient Light initialized') except Error as e: log.error('Ambient Light init failed: ' + str(e.description)) self.al = None elif device_identifier == Humidity.DEVICE_IDENTIFIER: try: self.hum = Humidity(uid, self.ipcon) self.hum.set_humidity_callback_period(1000) self.hum.register_callback(self.hum.CALLBACK_HUMIDITY, self.cb_humidity) log.info('Humidity initialized') except Error as e: log.error('Humidity init failed: ' + str(e.description)) self.hum = None elif device_identifier == Barometer.DEVICE_IDENTIFIER: try: self.baro = Barometer(uid, self.ipcon) self.baro.set_air_pressure_callback_period(1000) self.baro.register_callback(self.baro.CALLBACK_AIR_PRESSURE, self.cb_air_pressure) log.info('Barometer initialized') except Error as e: log.error('Barometer init failed: ' + str(e.description)) self.baro = None def cb_connected(self, connected_reason): if connected_reason == IPConnection.CONNECT_REASON_AUTO_RECONNECT: log.info('Auto Reconnect') while True: try: self.ipcon.enumerate() break except Error as e: log.error('Enumerate Error: ' + str(e.description)) time.sleep(1) if __name__ == "__main__": log.info('Weather Station: Start') weather_station = WeatherStation() if sys.version_info < (3, 0): input = raw_input # Compatibility for Python 2.x input('Press key to exit\n') if weather_station.ipcon != None: weather_station.ipcon.disconnect() log.info('Weather Station: End') Hoffe, das hilft... Zitieren
RouvenE Geschrieben June 18, 2014 at 20:02 Autor Geschrieben June 18, 2014 at 20:02 Und folgendes lief statt easy_install tinkerforge.egg fehlerfrei durch: @rpiHM ~/tinkerforge $ sudo python setup.py install running install running bdist_egg running egg_info creating tinkerforge.egg-info writing tinkerforge.egg-info/PKG-INFO writing top-level names to tinkerforge.egg-info/top_level.txt writing dependency_links to tinkerforge.egg-info/dependency_links.txt writing manifest file 'tinkerforge.egg-info/SOURCES.txt' reading manifest file 'tinkerforge.egg-info/SOURCES.txt' writing manifest file 'tinkerforge.egg-info/SOURCES.txt' installing library code to build/bdist.linux-armv6l/egg running install_lib running build_py creating build creating build/lib.linux-armv6l-2.7 creating build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/brick_dc.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_distance_us.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_temperature.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_remote_switch.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_tilt.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_motion_detector.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/brick_servo.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/brick_stepper.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_industrial_digital_out_4.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_analog_out.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_ambient_light.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_moisture.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_multi_touch.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_analog_in.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_industrial_digital_in_4.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_industrial_dual_0_20ma.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_current12.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_io4.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_humidity.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_lcd_20x4.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_gps.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_piezo_buzzer.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_dual_button.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/__init__.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_io16.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_piezo_speaker.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_voltage_current.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_distance_ir.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_joystick.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/ip_connection.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_rotary_poti.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_rotary_encoder.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_lcd_16x2.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_sound_intensity.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_current25.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/brick_master.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/brick_imu.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_temperature_ir.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_industrial_quad_relay.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_led_strip.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_barometer.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_hall_effect.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_dual_relay.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_voltage.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_line.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_segment_display_4x7.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_ptc.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge copying tinkerforge/bricklet_linear_poti.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge creating build/bdist.linux-armv6l creating build/bdist.linux-armv6l/egg creating build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/brick_dc.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerf orge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_distance_us.py -> build/bdist.linux-armv6l /egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_temperature.py -> build/bdist.linux-armv6l /egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_remote_switch.py -> build/bdist.linux-armv 6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_tilt.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/ti nkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_motion_detector.py -> build/bdist.linux-ar mv6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/brick_servo.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tink erforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/brick_stepper.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/ti nkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_industrial_digital_out_4.py -> build/bdist .linux-armv6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_analog_out.py -> build/bdist.linux-armv6l/ egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_ambient_light.py -> build/bdist.linux-armv 6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_moisture.py -> build/bdist.linux-armv6l/eg g/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_multi_touch.py -> build/bdist.linux-armv6l /egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_analog_in.py -> build/bdist.linux-armv6l/e gg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_industrial_digital_in_4.py -> build/bdist. linux-armv6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_industrial_dual_0_20ma.py -> build/bdist.l inux-armv6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_current12.py -> build/bdist.linux-armv6l/e gg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_io4.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tin kerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_humidity.py -> build/bdist.linux-armv6l/eg g/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_lcd_20x4.py -> build/bdist.linux-armv6l/eg g/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_gps.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tin kerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_piezo_buzzer.py -> build/bdist.linux-armv6 l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_dual_button.py -> build/bdist.linux-armv6l /egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/__init__.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerf orge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_io16.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/ti nkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_piezo_speaker.py -> build/bdist.linux-armv 6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_voltage_current.py -> build/bdist.linux-ar mv6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_distance_ir.py -> build/bdist.linux-armv6l /egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_joystick.py -> build/bdist.linux-armv6l/eg g/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/ip_connection.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/ti nkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_rotary_poti.py -> build/bdist.linux-armv6l /egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_rotary_encoder.py -> build/bdist.linux-arm v6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_lcd_16x2.py -> build/bdist.linux-armv6l/eg g/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_sound_intensity.py -> build/bdist.linux-ar mv6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_current25.py -> build/bdist.linux-armv6l/e gg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/brick_master.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tin kerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/brick_imu.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tinker forge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_temperature_ir.py -> build/bdist.linux-arm v6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_industrial_quad_relay.py -> build/bdist.li nux-armv6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_led_strip.py -> build/bdist.linux-armv6l/e gg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_barometer.py -> build/bdist.linux-armv6l/e gg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_hall_effect.py -> build/bdist.linux-armv6l /egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_dual_relay.py -> build/bdist.linux-armv6l/ egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_voltage.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg /tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_line.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/ti nkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_segment_display_4x7.py -> build/bdist.linu x-armv6l/egg/tinkerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_ptc.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tin kerforge copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_linear_poti.py -> build/bdist.linux-armv6l /egg/tinkerforge byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/brick_dc.py to brick_dc.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_distance_us.py to bricklet_distan ce_us.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_temperature.py to bricklet_temper ature.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_remote_switch.py to bricklet_remo te_switch.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_tilt.py to bricklet_tilt.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_motion_detector.py to bricklet_mo tion_detector.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/brick_servo.py to brick_servo.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/brick_stepper.py to brick_stepper.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_industrial_digital_out_4.py to br icklet_industrial_digital_out_4.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_analog_out.py to bricklet_analog_ out.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_ambient_light.py to bricklet_ambi ent_light.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_moisture.py to bricklet_moisture. pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_multi_touch.py to bricklet_multi_ touch.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_analog_in.py to bricklet_analog_i n.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_industrial_digital_in_4.py to bri cklet_industrial_digital_in_4.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_industrial_dual_0_20ma.py to bric klet_industrial_dual_0_20ma.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_current12.py to bricklet_current1 2.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_io4.py to bricklet_io4.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_humidity.py to bricklet_humidity. pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_lcd_20x4.py to bricklet_lcd_20x4. pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_gps.py to bricklet_gps.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_piezo_buzzer.py to bricklet_piezo _buzzer.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_dual_button.py to bricklet_dual_b utton.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/__init__.py to __init__.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_io16.py to bricklet_io16.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_piezo_speaker.py to bricklet_piez o_speaker.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_voltage_current.py to bricklet_vo ltage_current.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_distance_ir.py to bricklet_distan ce_ir.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_joystick.py to bricklet_joystick. pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/ip_connection.py to ip_connection.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_rotary_poti.py to bricklet_rotary _poti.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_rotary_encoder.py to bricklet_rot ary_encoder.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_lcd_16x2.py to bricklet_lcd_16x2. pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_sound_intensity.py to bricklet_so und_intensity.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_current25.py to bricklet_current2 5.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/brick_master.py to brick_master.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/brick_imu.py to brick_imu.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_temperature_ir.py to bricklet_tem perature_ir.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_industrial_quad_relay.py to brick let_industrial_quad_relay.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_led_strip.py to bricklet_led_stri p.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_barometer.py to bricklet_baromete r.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_hall_effect.py to bricklet_hall_e ffect.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_dual_relay.py to bricklet_dual_re lay.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_voltage.py to bricklet_voltage.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_line.py to bricklet_line.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_segment_display_4x7.py to brickle t_segment_display_4x7.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_ptc.py to bricklet_ptc.pyc byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_linear_poti.py to bricklet_linear _poti.pyc creating build/bdist.linux-armv6l/egg/EGG-INFO copying tinkerforge.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv6l/egg/EGG-INFO copying tinkerforge.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv6l/egg/EGG-INFO copying tinkerforge.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv6l/egg/EGG-INFO copying tinkerforge.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv6l/egg/EGG-INFO zip_safe flag not set; analyzing archive contents... creating dist creating 'dist/tinkerforge-2.1.0-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv6l/egg' to it removing 'build/bdist.linux-armv6l/egg' (and everything under it) Processing tinkerforge-2.1.0-py2.7.egg Copying tinkerforge-2.1.0-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages Adding tinkerforge 2.1.0 to easy-install.pth file Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tinkerforge-2.1.0-py2.7.egg Processing dependencies for tinkerforge==2.1.0 Finished processing dependencies for tinkerforge==2.1.0 pi@rpiHM ~/tinkerforge $ Aber der ip_connection Fehler bleibt beim xively-script Zitieren
Loetkolben Geschrieben June 19, 2014 at 00:09 Geschrieben June 19, 2014 at 00:09 Kann das der Unterschied sein? from ip_connection import IPConnection from ip_connection import Error from brick_master import Master from bricklet_lcd_20x4 import LCD20x4 from bricklet_ambient_light import AmbientLight from bricklet_humidity import Humidity from bricklet_barometer import Barometer gegenueber from tinkerforge.ip_connection import IPConnection from tinkerforge.ip_connection import Error from tinkerforge.brick_master import Master from tinkerforge.bricklet_lcd_20x4 import LCD20x4 from tinkerforge.bricklet_ambient_light import AmbientLight from tinkerforge.bricklet_humidity import Humidity from tinkerforge.bricklet_barometer import Barometer Der Loetkolben Zitieren
RouvenE Geschrieben June 19, 2014 at 04:55 Autor Geschrieben June 19, 2014 at 04:55 Das tinkerforge soll man lt Wiki entfernen, macht aber keinen Unterschied, leider. Zitieren
borg Geschrieben June 20, 2014 at 07:18 Geschrieben June 20, 2014 at 07:18 Wo steht das man das "tinkerforge." entfernen soll? Das solltest du nur entfernen wenn die ip_connection.py und die brick_master.py usw im gleichen order wie das auszuführende Script liegt. Du schmeißt da alles ein wenig durcheinander . Wenn du die .egg installierst brauchst du den tinkerforge/ Order selbst nicht mehr, da die Python library direkt im System installiert wird. Oder andersrum: Wenn du den tinkerforge/ Order da hast wird nicht der Kram benutzt der über das .egg im System installiert ist. Zitieren
RouvenE Geschrieben June 20, 2014 at 09:20 Autor Geschrieben June 20, 2014 at 09:20 Ja, da schmeiße ich wohl was durcheinander... Mittlerweile gibt es folgendes zu vermelden: Ich habe python setup.py install fehlerfrei ausgeführt. Das .egg lässt sich weiterhin nicht installieren mit gleichem Fehler. Im Verzeichnis des Scripts befindet sich das tinkerforge-Verzeichnis mit den benötigten Dateien *.py. Heisst, schreibe ich im Script vor den genannten Zeilen wie ip_connection nun tinkerforge.ip_connection, so laufen nun die Scripte. Aber am liebsten wäre mir, wenn sich das .egg im System installieren würde. Zitieren
