Aber ich habe doch genau die Dateien aus dem Bindings-Download (source/tinkerforge) nach /home/pi/tinkerforge zum Script kopiert... Es ändert nichts... In dem Verzeichnis liegt nichts ausser obigen Dateien und dem wetterstation.py.
Der Aufruf von sudo brickv auf dem RPi bewirkt:
main.py: cannot connect to X server
Wenn du auf dem RPi kein X laufen hast, kannst du kein brickv starten, das ist normal.
Die Bindings liegen bereits im Verzeichnis des Scripts, andere Dateien sind dort nicht zu finden.
Die Verzeichnisstruktur muss so aussehen:
/home/pi/tinkerforge/
-> dein_script.py
-> tinkerforge/
----> __init__.py
----> ip_connection.py
----> brick_master.py
----> bricklet_ambient_light.py
Die Bindings müssen in einem tinkerforge Unterverzeichnis neben deinem Script liegen und nicht im gleichen Verzeichnis wie dein Script. Und dieses tinkerforge Unterverzeichnis muss eine __init__.py Datei beinhalten, was aber schon der Fall sein sollte wenn du es aus dem ZIP kopierst.
Beim Aufruf des Python-Scripts dann:
  File "xively.py", line 15, in <module>
    from xip_connection import Error
ImportError: No module named xip_connection
xip_connection? Das sollte wenn ip_connection ohne x sein.
Oah... das macht mich noch rasend...
ls -al im Verzeichnis /home/pi/tinkerforge
drwxr-xr-x 3 pi pi   4096 Jun 17 19:08 .
drwxr-xr-x 6 pi pi   4096 Jun 16 22:02 ..
-rw-r--r-- 1 pi pi    318 Jun 17 19:08 setup.py
drwxr-xr-x 2 pi pi   4096 Jun 17 19:08 tinkerforge
-rw-r--r-- 1 pi pi 324466 Jun 17 19:08 tinkerforge.egg
-rwxrwxrwx 1 pi pi   5895 Jun 16 22:19 weather_station.py
-rwxrwxrwx 1 pi pi   8161 Jun 16 22:13 xively.py
ls -al im Verzeichnis /home/pi/tinkerforge/tinkerforge
drwxr-xr-x 2 pi pi   4096 Jun 17 19:08 .
drwxr-xr-x 3 pi pi   4096 Jun 17 19:08 ..
-rw-r--r-- 1 pi pi  16321 Jun 17 19:08 brick_dc.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  26765 Jun 17 19:08 brick_imu.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  12614 Jun 17 19:08 bricklet_ambient_light.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  14356 Jun 17 19:08 bricklet_analog_in.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   4258 Jun 17 19:08 bricklet_analog_out.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  16159 Jun 17 19:08 bricklet_barometer.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  13464 Jun 17 19:08 bricklet_current12.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  13460 Jun 17 19:08 bricklet_current25.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  13928 Jun 17 19:08 bricklet_distance_ir.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   9063 Jun 17 19:08 bricklet_distance_us.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   5301 Jun 17 19:08 bricklet_dual_button.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   6182 Jun 17 19:08 bricklet_dual_relay.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  14235 Jun 17 19:08 bricklet_gps.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   8253 Jun 17 19:08 bricklet_hall_effect.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  12252 Jun 17 19:08 bricklet_humidity.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  10961 Jun 17 19:08 bricklet_industrial_digital_in_4.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   9402 Jun 17 19:08 bricklet_industrial_digital_out_4.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   9756 Jun 17 19:08 bricklet_industrial_dual_0_20ma.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   9346 Jun 17 19:08 bricklet_industrial_quad_relay.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  14327 Jun 17 19:08 bricklet_io16.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  13581 Jun 17 19:08 bricklet_io4.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  13945 Jun 17 19:08 bricklet_joystick.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   8896 Jun 17 19:08 bricklet_lcd_16x2.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  11634 Jun 17 19:08 bricklet_lcd_20x4.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   8229 Jun 17 19:08 bricklet_led_strip.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  12065 Jun 17 19:08 bricklet_linear_poti.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   7644 Jun 17 19:08 bricklet_line.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   8673 Jun 17 19:08 bricklet_moisture.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   3738 Jun 17 19:08 bricklet_motion_detector.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   7192 Jun 17 19:08 bricklet_multi_touch.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   4069 Jun 17 19:08 bricklet_piezo_buzzer.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   5377 Jun 17 19:08 bricklet_piezo_speaker.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  14278 Jun 17 19:08 bricklet_ptc.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   8443 Jun 17 19:08 bricklet_remote_switch.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   8489 Jun 17 19:08 bricklet_rotary_encoder.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  12088 Jun 17 19:08 bricklet_rotary_poti.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   5662 Jun 17 19:08 bricklet_segment_display_4x7.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   7824 Jun 17 19:08 bricklet_sound_intensity.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  14822 Jun 17 19:08 bricklet_temperature_ir.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   9047 Jun 17 19:08 bricklet_temperature.py
-rw-r--r-- 1 pi pi   4664 Jun 17 19:08 bricklet_tilt.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  19054 Jun 17 19:08 bricklet_voltage_current.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  11831 Jun 17 19:08 bricklet_voltage.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  59003 Jun 17 19:08 brick_master.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  23832 Jun 17 19:08 brick_servo.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  26602 Jun 17 19:08 brick_stepper.py
-rw-r--r-- 1 pi pi      1 Jun 17 19:08 __init__.py
-rw-r--r-- 1 pi pi  40049 Jun 17 19:08 ip_connection.py
Hoffe, ich mache da irgendwo einen groben Fehler...
Übrigens, das Standard-Beispiel weather_station.py von der Tinkerforge-Homepage läuft problemlos, dasselbe Beispiel mit eingebautem xively-put von der Tinkerforge-Homepage hingegen wirft weiterhin den ip_connection-Fehler aus.
Ich betreibe die Wetterstation aber nicht per ip, diese ist weiterhin per USB angeschlossen.
Wo hast du den Code denn weg? in deiner Exception steht etwas von "xip_connection", das kommt aber im Code gar nicht vor. Kann es sein das sich da irgendwie aus versehen ein zusätzlich "x" eingeschlichen hat was da nicht hingehört?
Ich hatte das x wohl aus Versehen drin im Script.
Entfernt, aber keine Änderung beim Fehler, ip_connection error.
Warum IP? Ist doch am USB. Wetterstation Beispielscript funktioniert ohne ip_connection.
Also, beim Aufruf von easy_install tinkerforge.egg:
  File "/usr/local/bin/easy_install", line 9, in <module>
    load_entry_point('distribute', 'console_scripts', 'easy_install')()
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/setuptools-5.0.2-py2.7.egg/pkg_resources.py", line 356, in load_entry_point
    return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/setuptools-5.0.2-py2.7.egg/pkg_resources.py", line 2438, in load_entry_point
    raise ImportError("Entry point %r not found" % ((group, name),))
ImportError: Entry point ('console_scripts', 'easy_install') not found
Beim Aufruf des python-Script für Wetterstation + xively:
  File "xively.py", line 14, in <module>
    from ip_connection import IPConnection
ImportError: No module named ip_connection
Hier das nicht funktionierende xively-script mit dem ip_connection-Error:
 #!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import socket
import sys
import time
import math
import logging as log
import httplib
import json
import threading
log.basicConfig(level=log.INFO)
from ip_connection import Error
from brick_master import Master
from bricklet_lcd_20x4 import LCD20x4
from bricklet_ambient_light import AmbientLight
from bricklet_humidity import Humidity
from bricklet_barometer import Barometer
class Xively:
    HOST = 'api.xively.com'
    AGENT = "Tinkerforge xively 1.0"
    FEED = 'XXXXXXXX.json'
    API_KEY = 'XXXXXXX'
    def __init__(self):
        self.items = {}
        self.headers = {
            "Content-Type"  : "application/x-www-form-urlencoded",
            "X-ApiKey"      : Xively.API_KEY,
            "User-Agent"    : Xively.AGENT,
        self.params = "/v2/feeds/" + str(Xively.FEED)
        self.upload_thread = threading.Thread(target=self.upload)
        self.upload_thread.daemon = True
        self.upload_thread.start()
    def put(self, identifier, value):
        try:
            _, min_value, max_value = self.items[identifier]
            if value < min_value:
                min_value = value
            if value > max_value:
                max_value = value
            self.items[identifier] = (value, min_value, max_value)
        except:
            self.items[identifier] = (value, value, value)
    def upload(self):
        while True:
            time.sleep(5*60) # Upload data every 5min
            if len(self.items) == 0:
                continue
            stream_items = []
            for identifier, value in self.items.items():
                stream_items.append({'id': identifier,
                                     'current_value': value[0],
                                     'min_value': value[1],
                                     'max_value': value[2]})
            data = {'version': '1.0.0',
                    'datastreams': stream_items}
            self.items = {}
            body = json.dumps(data)
            try:
                http = httplib.HTTPSConnection(Xively.HOST)
                http.request('PUT', self.params, body, self.headers)
                response = http.getresponse()
                http.close()
                if response.status != 200:
                    log.error('Could not upload to xively -> ' +
                              str(response.status) + ': ' + response.reason)
            except Exception as e:
                log.error('HTTP error: ' + str(e))
class WeatherStation:
    HOST = "localhost"
    PORT = 4223
    ipcon = None
    lcd = None
    al = None
    hum = None
    baro = None
    def __init__(self):
        self.xively = Xively()
        self.ipcon = IPConnection()
        while True:
            try:
                self.ipcon.connect(WeatherStation.HOST, WeatherStation.PORT)
                break
            except Error as e:
                log.error('Connection Error: ' + str(e.description))
                time.sleep(1)
            except socket.error as e:
                log.error('Socket error: ' + str(e))
                time.sleep(1)
        self.ipcon.register_callback(IPConnection.CALLBACK_ENUMERATE,
                                     self.cb_enumerate)
        self.ipcon.register_callback(IPConnection.CALLBACK_CONNECTED,
                                     self.cb_connected)
        while True:
            try:
                self.ipcon.enumerate()
                break
            except Error as e:
                log.error('Enumerate Error: ' + str(e.description))
                time.sleep(1)
    def cb_illuminance(self, illuminance):
        if self.lcd is not None:
            text = 'Illuminanc %6.2f lx' % (illuminance/10.0)
            self.lcd.write_line(0, 0, text)
            self.xively.put('AmbientLight', illuminance/10.0)
            log.info('Write to line 0: ' + text)
    def cb_humidity(self, humidity):
            text = 'Humidity   %6.2f %%' % (humidity/10.0)
            self.lcd.write_line(1, 0, text)
            self.xively.put('Humidity', humidity/10.0)
            log.info('Write to line 1: ' + text)
    def cb_air_pressure(self, air_pressure):
            text = 'Air Press %7.2f mb' % (air_pressure/1000.0)
            self.lcd.write_line(2, 0, text)
            self.xively.put('AirPressure', air_pressure/1000.0)
            log.info('Write to line 2: ' + text)
            temperature = self.baro.get_chip_temperature()/100.0
            # \xDF == ° on LCD 20x4 charset
            text = 'Temperature %5.2f \xDFC' % temperature
            self.lcd.write_line(3, 0, text)
            self.xively.put('Temperature', temperature)
            log.info('Write to line 3: ' + text.replace('\xDF', '°'))
    def cb_enumerate(self, uid, connected_uid, position, hardware_version,
                     firmware_version, device_identifier, enumeration_type):
        if enumeration_type == IPConnection.ENUMERATION_TYPE_CONNECTED or \
           enumeration_type == IPConnection.ENUMERATION_TYPE_AVAILABLE:
            if device_identifier == LCD20x4.DEVICE_IDENTIFIER:
                try:
                    self.lcd = LCD20x4(uid, self.ipcon)
                    self.lcd.clear_display()
                    self.lcd.backlight_on()
                    log.info('LCD20x4 initialized')
                except Error as e:
                    log.error('LCD20x4 init failed: ' + str(e.description))
                    self.lcd = None
            elif device_identifier == AmbientLight.DEVICE_IDENTIFIER:
                try:
                    self.al = AmbientLight(uid, self.ipcon)
                    self.al.set_illuminance_callback_period(1000)
                    self.al.register_callback(self.al.CALLBACK_ILLUMINANCE,
                                              self.cb_illuminance)
                    log.info('AmbientLight initialized')
                except Error as e:
                    log.error('AmbientLight init failed: ' + str(e.description))
                    self.al = None
            elif device_identifier == Humidity.DEVICE_IDENTIFIER:
                try:
                    self.hum = Humidity(uid, self.ipcon)
                    self.hum.set_humidity_callback_period(1000)
                    self.hum.register_callback(self.hum.CALLBACK_HUMIDITY,
                                               self.cb_humidity)
                    log.info('Humidity initialized')
                except Error as e:
                    log.error('Humidity init failed: ' + str(e.description))
                    self.hum = None
            elif device_identifier == Barometer.DEVICE_IDENTIFIER:
                try:
                    self.baro = Barometer(uid, self.ipcon)
                    self.baro.set_air_pressure_callback_period(1000)
                    self.baro.register_callback(self.baro.CALLBACK_AIR_PRESSURE,
                                                self.cb_air_pressure)
                    log.info('Barometer initialized')
                except Error as e:
                    log.error('Barometer init failed: ' + str(e.description))
                    self.baro = None
    def cb_connected(self, connected_reason):
        if connected_reason == IPConnection.CONNECT_REASON_AUTO_RECONNECT:
            log.info('Auto Reconnect')
            while True:
                try:
                    break
                except Error as e:
                    time.sleep(1)
if __name__ == "__main__":
    log.info('Weather Station: Start')
    weather_station = WeatherStation()
    if sys.version_info < (3, 0):
        input = raw_input # Compatibility for Python 2.x
    input('Press key to exit\n')
    if weather_station.ipcon != None:
        weather_station.ipcon.disconnect()
    log.info('Weather Station: End')
Das funktionierende Script ohne xively:
import socket
import sys
import time
import math
from tinkerforge.ip_connection import Error
from tinkerforge.brick_master import Master
from tinkerforge.bricklet_lcd_20x4 import LCD20x4
from tinkerforge.bricklet_ambient_light import AmbientLight
from tinkerforge.bricklet_humidity import Humidity
from tinkerforge.bricklet_barometer import Barometer
    HOST = "localhost"
    PORT = 4223
    ipcon = None
    lcd = None
    al = None
    hum = None
    baro = None
    def __init__(self):
        while True:
            try:
                break
            except Error as e:
                time.sleep(1)
                time.sleep(1)
                                     self.cb_enumerate)
                                     self.cb_connected)
        while True:
            try:
                break
            except Error as e:
                time.sleep(1)
            try:
            except Error as e:
                log.error('Could not get temperature: ' + str(e.description))
                return
            text = 'Temperature %5.2f \xDFC' % (temperature/100.0)
                try:
                    log.info('LCD 20x4 initialized')
                except Error as e:
                    log.error('LCD 20x4 init failed: ' + str(e.description))
                    self.lcd = None
                try:
                    log.info('Ambient Light initialized')
                except Error as e:
                    log.error('Ambient Light init failed: ' + str(e.description))
                    self.al = None
                try:
                                               self.cb_humidity)
                except Error as e:
                    self.hum = None
                try:
                except Error as e:
                    self.baro = None
            while True:
                try:
                    break
                except Error as e:
                    time.sleep(1)
Hoffe, das hilft...
Und folgendes lief statt easy_install tinkerforge.egg fehlerfrei durch:
@rpiHM ~/tinkerforge $ sudo python setup.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating tinkerforge.egg-info
writing tinkerforge.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to tinkerforge.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to tinkerforge.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'tinkerforge.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tinkerforge.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-armv6l/egg
running install_lib
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv6l-2.7
creating build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/brick_dc.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_distance_us.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_temperature.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_remote_switch.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_tilt.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_motion_detector.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/brick_servo.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/brick_stepper.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_industrial_digital_out_4.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_analog_out.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_ambient_light.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_moisture.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_multi_touch.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_analog_in.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_industrial_digital_in_4.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_industrial_dual_0_20ma.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_current12.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_io4.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_humidity.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_lcd_20x4.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_gps.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_piezo_buzzer.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_dual_button.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/__init__.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_io16.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_piezo_speaker.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_voltage_current.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_distance_ir.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_joystick.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/ip_connection.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_rotary_poti.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_rotary_encoder.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_lcd_16x2.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_sound_intensity.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_current25.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/brick_master.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/brick_imu.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_temperature_ir.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_industrial_quad_relay.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_led_strip.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_barometer.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_hall_effect.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_dual_relay.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_voltage.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_line.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_segment_display_4x7.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_ptc.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
copying tinkerforge/bricklet_linear_poti.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge
creating build/bdist.linux-armv6l
creating build/bdist.linux-armv6l/egg
creating build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/brick_dc.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerf
orge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_distance_us.py -> build/bdist.linux-armv6l
/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_temperature.py -> build/bdist.linux-armv6l
/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_remote_switch.py -> build/bdist.linux-armv
6l/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_tilt.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/ti
nkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_motion_detector.py -> build/bdist.linux-ar
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/brick_servo.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tink
erforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/brick_stepper.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/ti
nkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_industrial_digital_out_4.py -> build/bdist
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_analog_out.py -> build/bdist.linux-armv6l/
egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_ambient_light.py -> build/bdist.linux-armv
6l/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_moisture.py -> build/bdist.linux-armv6l/eg
g/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_multi_touch.py -> build/bdist.linux-armv6l
/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_analog_in.py -> build/bdist.linux-armv6l/e
gg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_industrial_digital_in_4.py -> build/bdist.
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_industrial_dual_0_20ma.py -> build/bdist.l
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_current12.py -> build/bdist.linux-armv6l/e
gg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_io4.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tin
kerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_humidity.py -> build/bdist.linux-armv6l/eg
g/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_lcd_20x4.py -> build/bdist.linux-armv6l/eg
g/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_gps.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tin
kerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_piezo_buzzer.py -> build/bdist.linux-armv6
l/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_dual_button.py -> build/bdist.linux-armv6l
/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/__init__.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerf
orge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_io16.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/ti
nkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_piezo_speaker.py -> build/bdist.linux-armv
6l/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_voltage_current.py -> build/bdist.linux-ar
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_distance_ir.py -> build/bdist.linux-armv6l
/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_joystick.py -> build/bdist.linux-armv6l/eg
g/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/ip_connection.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/ti
nkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_rotary_poti.py -> build/bdist.linux-armv6l
/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_rotary_encoder.py -> build/bdist.linux-arm
v6l/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_lcd_16x2.py -> build/bdist.linux-armv6l/eg
g/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_sound_intensity.py -> build/bdist.linux-ar
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_current25.py -> build/bdist.linux-armv6l/e
gg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/brick_master.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tin
kerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/brick_imu.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tinker
forge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_temperature_ir.py -> build/bdist.linux-arm
v6l/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_industrial_quad_relay.py -> build/bdist.li
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_led_strip.py -> build/bdist.linux-armv6l/e
gg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_barometer.py -> build/bdist.linux-armv6l/e
gg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_hall_effect.py -> build/bdist.linux-armv6l
/egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_dual_relay.py -> build/bdist.linux-armv6l/
egg/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_voltage.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg
/tinkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_line.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/ti
nkerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_segment_display_4x7.py -> build/bdist.linu
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_ptc.py -> build/bdist.linux-armv6l/egg/tin
kerforge
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/tinkerforge/bricklet_linear_poti.py -> build/bdist.linux-armv6l
/egg/tinkerforge
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/brick_dc.py to brick_dc.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_distance_us.py to bricklet_distan
ce_us.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_temperature.py to bricklet_temper
ature.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_remote_switch.py to bricklet_remo
te_switch.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_tilt.py to bricklet_tilt.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_motion_detector.py to bricklet_mo
tion_detector.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/brick_servo.py to brick_servo.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/brick_stepper.py to brick_stepper.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_industrial_digital_out_4.py to br
icklet_industrial_digital_out_4.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_analog_out.py to bricklet_analog_
out.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_ambient_light.py to bricklet_ambi
ent_light.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_moisture.py to bricklet_moisture.
pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_multi_touch.py to bricklet_multi_
touch.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_analog_in.py to bricklet_analog_i
n.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_industrial_digital_in_4.py to bri
cklet_industrial_digital_in_4.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_industrial_dual_0_20ma.py to bric
klet_industrial_dual_0_20ma.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_current12.py to bricklet_current1
2.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_io4.py to bricklet_io4.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_humidity.py to bricklet_humidity.
pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_lcd_20x4.py to bricklet_lcd_20x4.
pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_gps.py to bricklet_gps.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_piezo_buzzer.py to bricklet_piezo
_buzzer.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_dual_button.py to bricklet_dual_b
utton.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_io16.py to bricklet_io16.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_piezo_speaker.py to bricklet_piez
o_speaker.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_voltage_current.py to bricklet_vo
ltage_current.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_distance_ir.py to bricklet_distan
ce_ir.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_joystick.py to bricklet_joystick.
pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/ip_connection.py to ip_connection.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_rotary_poti.py to bricklet_rotary
_poti.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_rotary_encoder.py to bricklet_rot
ary_encoder.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_lcd_16x2.py to bricklet_lcd_16x2.
pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_sound_intensity.py to bricklet_so
und_intensity.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_current25.py to bricklet_current2
5.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/brick_master.py to brick_master.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/brick_imu.py to brick_imu.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_temperature_ir.py to bricklet_tem
perature_ir.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_industrial_quad_relay.py to brick
let_industrial_quad_relay.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_led_strip.py to bricklet_led_stri
p.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_barometer.py to bricklet_baromete
r.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_hall_effect.py to bricklet_hall_e
ffect.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_dual_relay.py to bricklet_dual_re
lay.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_voltage.py to bricklet_voltage.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_line.py to bricklet_line.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_segment_display_4x7.py to brickle
t_segment_display_4x7.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_ptc.py to bricklet_ptc.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/bricklet_linear_poti.py to bricklet_linear
_poti.pyc
creating build/bdist.linux-armv6l/egg/EGG-INFO
copying tinkerforge.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv6l/egg/EGG-INFO
copying tinkerforge.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv6l/egg/EGG-INFO
copying tinkerforge.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv6l/egg/EGG-INFO
copying tinkerforge.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv6l/egg/EGG-INFO
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
creating dist
creating 'dist/tinkerforge-2.1.0-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv6l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv6l/egg' (and everything under it)
Processing tinkerforge-2.1.0-py2.7.egg
Copying tinkerforge-2.1.0-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding tinkerforge 2.1.0 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tinkerforge-2.1.0-py2.7.egg
Processing dependencies for tinkerforge==2.1.0
Finished processing dependencies for tinkerforge==2.1.0
pi@rpiHM ~/tinkerforge $
Aber der ip_connection Fehler bleibt beim xively-script
Kann das der Unterschied sein?
gegenueber
Wo steht das man das "tinkerforge." entfernen soll? Das solltest du nur entfernen wenn die ip_connection.py und die brick_master.py usw im gleichen order wie das auszuführende Script liegt.
Du schmeißt da alles ein wenig durcheinander ;). Wenn du die .egg installierst brauchst du den tinkerforge/ Order selbst nicht mehr, da die Python library direkt im System installiert wird. Oder andersrum: Wenn du den tinkerforge/ Order da hast wird nicht der Kram benutzt der über das .egg im System installiert ist.
Ja, da schmeiße ich wohl was durcheinander...
Mittlerweile gibt es folgendes zu vermelden:
Ich habe python setup.py install fehlerfrei ausgeführt. Das .egg lässt sich weiterhin nicht installieren mit gleichem Fehler.
Im Verzeichnis des Scripts befindet sich das tinkerforge-Verzeichnis mit den benötigten Dateien *.py.
Heisst, schreibe ich im Script vor den genannten Zeilen wie ip_connection nun tinkerforge.ip_connection, so laufen nun die Scripte.
Aber am liebsten wäre mir, wenn sich das .egg im System installieren würde.
