AxelF Geschrieben June 10, 2014 at 09:50 Geschrieben June 10, 2014 at 09:50 Hallo, ich hab auf meinem Raspberry Pi sowohl den Brick-Daemon als auch den Brickviewer erfolgreich installiert. Allerdings bekommt der Viewer keine Verbindung zum Daemon hergestellt. Was muss genau in der brickd.config unter listen.address stehen, wenn Beides auf einem Gerät läuft. Habe schon alle möglichen Kombinationen ausprobiert, komme aber nicht weiter. Zitieren
borg Geschrieben June 10, 2014 at 09:52 Geschrieben June 10, 2014 at 09:52 Du solltest dich ohne etwas in der brickd.config einzustellen mit dem Brick Viewer auf localhost:4223 (host:port) verbinden können. Zitieren
Nemo Geschrieben June 10, 2014 at 09:53 Geschrieben June 10, 2014 at 09:53 Hallo AxelF, hast du mal versucht Tinkerforge Bausteine an dein Pi anzuschließen und per IP über einen anderen BrickV anzusprechen? Gruß, Nemo Zitieren
AxelF Geschrieben June 10, 2014 at 11:10 Autor Geschrieben June 10, 2014 at 11:10 @borg Heisst, in der brickd.conf bleibt als IP-Adresse dann 0.0.0.0 stehen? Und im Viewer dann localhost... Ich teste das nochmal, erstmal besten Dank. Zitieren
AxelF Geschrieben June 10, 2014 at 18:53 Autor Geschrieben June 10, 2014 at 18:53 ich hab's jetzt nochmal getestet, leider negativ. Hier die Daten: pi@raspberrypi ~/.brickd $ sudo brickd --check-config No warnings or errors in config file '/etc/brickd.conf' Using the following config values: listen.address = 0.0.0.0 listen.plain_port = 4223 listen.websocket_port = 0 listen.dual_stack = off authentication.secret = log_level.event = debug log_level.usb = info log_level.network = debug log_level.hotplug = info log_level.hardware = info log_level.websocket = info log_level.other = debug Der Daemon startet sauber: 2014-06-10 20:49:29.011056 <D> <network|network.c:244> Initializing network subsystem 2014-06-10 20:49:29.011163 <D> <network|network.c:131> Opening server socket on port 4223 2014-06-10 20:49:29.011979 <D> <network|network.c:207> Started listening to '0.0.0.0' (IPv4) on port 4223 2014-06-10 20:49:29.012288 <D> <event|event.c:140> Added generic event source (handle: 15, events: 1) at index 7 2014-06-10 20:49:29.012431 <D> <event|event.c:216> Starting the event loop 2014-06-10 20:49:29.012533 <D> <event|event_posix.c:214> Starting to poll on 8 event source(s) Ich starte dann den Vieler mit localhost und Port 4223, es kommt aber keine Verbindung zustande, Timeout... Zitieren
photron Geschrieben June 11, 2014 at 08:40 Geschrieben June 11, 2014 at 08:40 Das sieht alles soweit gut aus. Ich nehme an du meinst, dass sich brickv mit einer Fehlermeldung beschwert, wenn du den Connect Knopf klickst? Die Fehlermeldung hat diesen Text: Could not connect. Please check host, check port and ensure that Brick Daemon is running. Dann jetzt ein einfacher Test. Kopiere diese vier Zeile Python Code in eine Datei namens test.py: import socket s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.connect(('localhost', 4223)) print('done') und start sie mittels: python test.py Wenn "done" ausgegeben wird hat die Verbindung zu brickd funktioniert. Wenn nicht, dann wird ein Traceback ausgegeben, den dann bitte hier posten. Zitieren
AxelF Geschrieben June 11, 2014 at 18:52 Autor Geschrieben June 11, 2014 at 18:52 genau das ist der Effekt. Timeout und dann die Meldung "Could not connect. Please check host, check port and ensure that Brick Daemon is running." Hab dein Testskript laufen lassen, auch kein Erfolg: Traceback (most recent call last): File "test.py", line 3, in <module> s.connect(('localhost', 4223)) File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth return getattr(self._sock,name)(*args) socket.error: [Errno 110] Connection timed out Ich versteh's auch nicht so ganz. brickd läuft: pi@raspberrypi ~ $ ps -eaf | grep brick root 3365 1 0 20:37 ? 00:00:00 /usr/bin/brickd --daemon hosts-Datei passt eigentlich auch: pi@raspberrypi /etc $ more hosts 127.0.0.1 localhost Zitieren
photron Geschrieben June 12, 2014 at 08:23 Geschrieben June 12, 2014 at 08:23 Das ist komisch. Teste mal ob auch wirklich jemand auf Port 4223 lauscht: netstat -l | grep 4223 Das sollte folgendes ausgeben: tcp 0 0 *:4223 *:* LISTEN Ansonsten kannst du mal versuchen die listen.address Option in /etc/brickd.conf auf 127.0.0.1 zu setzen. Dann werden nur noch lokale Verbindungen angenommen. 0.0.0.0 bedeutet Verbindungen werden von überall her angenommen. Hast vielleicht irgendwelche Firewall Dinge auf dem Raspberry Pi aktiviert, die die lokale Verbindung verhindern? Zitieren
AxelF Geschrieben June 12, 2014 at 18:36 Autor Geschrieben June 12, 2014 at 18:36 er lauscht pi@raspberrypi ~ $ netstat -l | grep 4223 tcp 0 0 *:4223 *:* LISTEN Jetzt wird's aber interessant. Ich hab in der brickd.conf mal die IP von 0.0.0.0 auf 127.0.0.1 geändert. Dann lässt sich der brickd nicht mehr starten. 2014-06-12 20:30:45.901228 <D> <event|event.c:140> Added generic event source (handle: 14, events: 1) at index 6 2014-06-12 20:30:45.901419 <D> <network|network.c:244> Initializing network subsystem 2014-06-12 20:30:45.901519 <D> <network|network.c:131> Opening server socket on port 4223 2014-06-12 20:30:45.902323 <E> <network|network.c:191> Could not bind IPv4 server socket to '127.0.0.1' on port 4223: EADDRNOTAVAIL (99) 2014-06-12 20:30:45.902795 <E> <network|network.c:277> Could not open any socket to listen to 2014-06-12 20:30:45.902927 <D> <event|event.c:168> Marked generic event source (handle: 14, events: 1) as removed at index 6 . . . 2014-06-12 20:30:45.911819 <I> <other|main_linux.c:461> Brick Daemon 2.1.0 stopped Der Dämon lässt sich nicht mit dieser Ip starten. Zitieren
AxelF Geschrieben June 13, 2014 at 09:26 Autor Geschrieben June 13, 2014 at 09:26 Ich hab das Problem gestern abend selbst lösen können. In den Konfigurationen von brickd und brickv ist alles korrekt. Das Problem lag an einer anderen Stelle. Der Loopback für den localhost (127.0.0.1) war nicht mehr aktiv, das passiert normalerweise in der interfaces-Datei. Dort ist der Eintrag aber irgendwie abhanden gekommen. Ich hab dann sudo ifconfig lo 127.0.0.1 ausgeführt und schon hat's funktioniert... Danke trotzdem nochmals für die Unterstützung. Zitieren
