Hallo TF,
die Forumssuche hat leider nichts zu dem Thema angezeigt, daher mache ich hierzu ein neues Thema auf.
Ich habe hier einen Pi an dem schon seit Wochen folgende Sachen angeschlossen sind:
- Step-Down Power Supply (12V Input)
- Master 1.0
- Remote Switch Bricklet
- Dual Relay Bricklet
- Temperature Bricklet
- Ambient Light Bricklet
Auf dem Pi läuft ein kleines Java Programm, das meine Funksteckdosen in Abhängigkeit von Zeit und Helligkeit schaltet. Das Dual Relay schaltet bei bestimmten Temperaturen einen PC Lüfter, variabel mit 5V oder 12V.
Alles funktionierte über Wochen stabil!
Nun habe ich das Temperature Bricklet gegen ein Temperature IR Bricklet ausgetauscht…
Um einen Überblick über die nun zusätzliche Temperatur zu bekommen (damit ich später im Java Programm neue Limits setzten kann) habe ich mich über meinen Desktop PC mit dem brickv auf den Pi verbunden.
Alles sah zunächst gut aus. Nur leider nach unbestimmter Zeit frieren beide Temperaturwerte ein (siehe Anhang „TempIR“). Alle anderen Funktionen kann ich über den brickv noch abrufen. Auch der Graph wird weiter aktualisiert. Es werden leider nur dann dieselben Temperaturwerte angezeigt.
Alle Bricklets sind auf dem neusten Stand. Auch habe ich das Kabel ausgetauscht, den IR auf einen anderen Steckplatz angeschlossen und das IR selbst gegen ein anderes IR ausgetauscht.
Leider alles ohne Erfolg.
Die Konfiguration seht ihr im Anhang unter „Uebersicht“. Übliche Temperaturen die gemessen werden sind für die Umgebungstemperatur 31 Grad und für die Oberfläche 43 Grad (Passiv Kühler des Pis).
Könnt ihr mir hier weiter helfen?
Vielen Dank.
Grüße
Unex
Hallo borg,
dass ist natürlich noch eine gute Frage.
Das probiere ich noch mal aus.
Im Moment (seit gestern 23:00 Uhr) läuft das Setup auch mit Java Programm stabil... sehr merkwürde und leider nicht so einfach reproduzierbar.
Grüße
Unex
Hallo borg,
hallo Cummunity,
leider komme ich erst jetzt wieder dazu weiter auf Fehlersuche zu gehen.
Denn leider besteht das Problem weiterhin.
Ich habe mal 24 Stunden nur den TempIR an dem Master 1.0 gesteckt (mit Step-Down Power Supply und über den Pi) und die Konfig lief einwandfrei. Allerdings hatte das auch die gesamte Konfig schon 1x geschafft...
Nun habe ich das Ambient Light Bricklet dazu gesteck (alles ausgeschaltet) und das TempIR hat nach knapp einer Stunde ausgesetzt. Es zeigt also wieder die ganze Zeit über dieselben Temperaturen an. Das Ambient Light Bricklet liefert noch korrekte Werte...
Sehr eigenartig. Ich werde nun noch mal das Ambient Light Bricklet gegen das
Remote Switch Bricklet tauschen, vielleicht ist dem IR auch egal was dran steckt...
habt ihr irgendeine Idee? Würde ungern wieder nur das normale Temperature Bricklet verwenden, welches einwandfrei funktioniert hatte.
Grüße
Lars
  • 8 months later...
Ich habe das gleiche Problem.
Nach ca. 10 Stunden kommen konstant dieselben Werte vom Ambient und Object. Die Temperaturlinie und Zahlenwerte bleiben konstant. Da hilf es nicht den RED neu zu starten oder Masterbrick über den BrickViewer zu reseten.
Man muss den Netzstecker ziehen.
Konfiguration:
RED - Firmware: 2.0.1 (Image: 1.5)
Master 2.0 - Firmware: 2.3.1
Temperature IR - Firmware: 2.0.4
Remote Switch - Firmware: 2.0.1
Das ganze hängt an einer 2.1A PowerBank
Kabel = 15cm, ungeschirmt
In der Nähe ist ein Heizkörper, dessen Temperatur gemessen wird.
Funkquellen in unmittelbarer Nähe:
-Remote Switch
-USB WLAN Dongle (hängt am RED)
Werde es jetzt mit einem 6cm Kabel testen
Nachtrag: jetzt ist es Live passiert.
Nachdem der RemoteSwitch eine in der Nähe liegenden Funksteckdose eingeschaltet hat, ist die Temperatur augenblicklich eingefroren (hat sich seit dem nicht verändert). Nach einem Reset des Masterbricks mit dem BrickViewer wird die Ambient und Objecttemperatur => 0,0°C angezeigt.
Jetzt hilft nur noch den Stecker zu ziehen :-(
Ein normaler Ventilator (auf Stufe 1)
Habe den RemoteSwitch grad minutenlang senden lassen. TemperaturIR läuft normal weiter. Habe jetzt aus der Ferne den Venti(über RemoteSwitch) aktiviert und siehe da, die Object Temperatur geht kurz runter und dann langsam wieder hoch (siehe Anhang).
Der Venti befindet sich ca 30cm vom Temperaturfühler entfernt, liegt/misst aber nicht im Luftstrom.
Die Ursache scheint ja das Einschalten des Ventilators zu sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass dieses die Kommunikation mit dem Temp-IR Sensor durcheinanderbringt. Ab dato wird nur noch der zuletzt gemessene Wert ausgegeben, da keine neuen Werte mehr erhalten werden.
Vll. ist der Motor nicht ausreichend entstört o.ä.
Ich kenne deinen Aufbau nicht. Vll. kannst du den Ventilator weiter vom Temp IR Bricklet entfernen. Vll. ein 6cm Kabel anstatt eines 15cm Kabels verwenden?
Ich habe es schon mit einem 15cm und 6cm Kabel versucht.
Das Phänomen kommt ja nicht bei jedem Ein/ausschalten des Ventis, sondern auch ohne komplett Schaltvorgang. Die Funksteckdose ist aus und bekommt wieder ein Befehl zum Ausschalten. Ist aber nicht ausgeschlossen, dass es damit nix zu tun hat.
Hatte deine Aussage so verstanden, dass der Venti dafür notwendig ist.
Was passiert denn, wenn du die Funksteckdose aus der Steckdose ziehst und einfach nur so Schaltbefehle schaltest?
Ah, Sorry, dass hatte ich falsch verstanden.
Das heißt ohne, dass du die Funksteckdose ansprichst tritt das Problem nicht auf. Wenn du sie ansprichst aber den Venti nicht einschaltest (ist Aus und du sendest Aus Befehl), dann tritt das Problem ebenfalls auf. Dabei war aber der Venti angeschlossen, korrekt?
Was wenn du die Funksteckdose schaltest aber ohne das der Venti angeschlossen ist? Würde vermuten, dass dies ebenfalls Probleme erzeugt.
Grüße
Genau, das Problem tritt auf, selbst wenn der Venti bereits aus ist.
Ich hab hier nen Auszug aus dem Protokoll des Programmes welches auf dem RED läuft
3/2/2015 7:08:25 AM Ambient temperature: 21.6 C
3/2/2015 7:08:25 AM Object temperature: 66.3 C
3/2/2015 7:08:25 AM Switch OFF
3/2/2015 7:13:25 AM Ambient temperature: 21.3 C
3/2/2015 7:13:25 AM Object temperature: 63.4 C
3/2/2015 7:13:25 AM Switch OFF
3/2/2015 7:18:25 AM Ambient temperature: 21.1 C
3/2/2015 7:18:25 AM Object temperature: 60.5 C
3/2/2015 7:18:25 AM Switch OFF
3/2/2015 7:23:25 AM Ambient temperature: 20.8 C
3/2/2015 7:23:25 AM Object temperature: 58 C
3/2/2015 7:23:25 AM Switch OFF
3/2/2015 7:28:25 AM Ambient temperature: 20.5 C
3/2/2015 7:28:25 AM Object temperature: 55.5 C
3/2/2015 7:28:25 AM Switch OFF
3/2/2015 7:33:25 AM Ambient temperature: 20.2 C
3/2/2015 7:33:25 AM Object temperature: 53.6 C
3/2/2015 7:33:25 AM Switch OFF
3/2/2015 7:38:25 AM Ambient temperature: 20.2 C
3/2/2015 7:38:25 AM Object temperature: 53.6 C
3/2/2015 7:38:25 AM Switch OFF
3/2/2015 7:43:25 AM Ambient temperature: 20.2 C
3/2/2015 7:43:25 AM Object temperature: 53.6 C
3/2/2015 7:43:25 AM Switch OFF
3/2/2015 7:48:25 AM Ambient temperature: 20.2 C
3/2/2015 7:48:25 AM Object temperature: 53.6 C
3/2/2015 7:48:25 AM Switch OFF
3/2/2015 7:53:25 AM Ambient temperature: 20.2 C
3/2/2015 7:53:25 AM Object temperature: 53.6 C
3/2/2015 7:53:25 AM Switch OFF
3/2/2015 7:58:26 AM Ambient temperature: 20.2 C
3/2/2015 7:58:26 AM Object temperature: 53.6 C
Da kann man sehen, wann sich das Teil aufgehängt hat.
Habe grad noch den Venti über RemoteSwitch ein und ausschalten lassen. Alles läuft normal.Die Temperatur ging nur kurz runter und wieder rauf.
Dann noch den RemoteSwitch blind (für die Funsteckdose unbrauchbaren Kanal) minutenlang senden lassen. Alles läuft normal. Temperaturbricklet bleibt unbeeindruckt.
Ich habe jetzt den Venti dran gelassen und das RemoteSwitchBricklet vom Port "A" auf Port "D" verlegt. Temperatur ist weiterhin auf Port "B". Jetzt läuft es schon seit 2,5 Tage ohne Probleme. Merkwürdig...
Thermometer misst und RemoteSwitch schaltet mehrmals am Tag.
