Nic Geschrieben April 30, 2012 at 11:33 Geschrieben April 30, 2012 at 11:33 Möchte mein Funknetz weiter expandieren. Und überlege, ob ich ein weiteres Chibi zulege oder ob ich warten soll wenn das neue WLAN-Modul rauskommt. Wird ein Dual- bzw. Mischbetrieb von Chibi und WLAN möglich sein ? Welche Vor- bzw. Nachteile im Bezug auf Reichweite, Datendurchsatz etc. wird mit den Erweiterungen im Vergleich zu rechnen sein ? Ich vermute, dass WLAN-Modul wird WIFI-Direkt unterstützen... Zitieren
borg Geschrieben April 30, 2012 at 18:30 Geschrieben April 30, 2012 at 18:30 Chibi hat (zumindest in Theorie) eine erheblich höhere Reichweite als WLAN. Eine einzelne Chibi Extension ist auch erheblich günstiger als die WLAN Extension sein wird. Bei allem anderen sollte die WLAN Extension im vorteil sein. Ein gleichzeitiger Betrieb ist kein Problem, die Frequenzen sind total unterschiedlich. Falls du vor hast das Chibi Netzwerk noch zu vergrößern solltest du jetzt zuschlagen, wir werden vermutlich keine neuen Chibi Extensions mehr machen wenn die jetzige Produktion verkauft ist. Dies hat zwei Gründe: * Wir erwarten das die WLAN Extension erheblich mehr gefragt sein wird (direktes steuern vom Handy etc). * Bei einigen Kunden macht die Chibi Extension Probleme die wir hier absolut nicht nachvollziehen können (schlechte Verbindung, Störung durch Funkthermostate, etc). Solche Probleme wird es bei WLAN nicht geben. Falls es auch in Zukunft eine riesige Nachfrage nach der Chibi Extension geben sollte können wir sie natürlich nochmal auflegen . Zitieren
Nic Geschrieben May 1, 2012 at 07:41 Autor Geschrieben May 1, 2012 at 07:41 Gerne und wann gibt es einen Mengenrabatt ? Das lohnt sich natürlich nur dann, wenn das Slave-Problem gelöst ist Hab es nochmal getestet, und Du hattest Recht: Sobald der zuerst angegebene Slave in der Liste vom Master nicht gefunden wurde bricht die Schleife ab. Den Slave 2 kann man also nur dann sicher alleine benutzen, wenn man die Slave-Liste umdreht, also den Stack, den ich unbedingt benutzen möchte, an die erste Stelle zu setzen. Was mir noch einfällt, gibt es dann überhaupt Slaves vom Typ WLAN oder wird in der Slave-Liste, Chibi- und WLAN Slaves gemischt angegeben ? Wenn ich Dich richtig verstehe, gibt es beim WLAN in dem Sinne gar kein Master-Slave Beziehung richtig ? Zitieren
borg Geschrieben May 1, 2012 at 09:36 Geschrieben May 1, 2012 at 09:36 Bei WLAN gibt es einen Stack mit einer WLAN Extension oben drauf. Den kannst du direkt ansprechen (beim connect die IP der WLAN Extension angeben anstatt localhost). Da gibt es kein Master/Slave! Der Slave ist dein WLAN Router wenn du so willst, oder bei einem Ad Hoc Netzwerk dein PC/Tablet/Handy. Zitieren
FabianB Geschrieben May 4, 2012 at 09:20 Geschrieben May 4, 2012 at 09:20 Uaahh, ich bin aber traurig, wenn es die Chibi-Extension nicht mehr gibt. Sie hat viele tolle Vorteile... Ab wie vielen Nachfragen/Bestellungen würde es sich den für euch lohnen, die nochmal aufzulegen? Es gibt ja mit Sicherheit immer Mindestbestellmengen... Zitieren
AndyWe Geschrieben May 6, 2012 at 11:34 Geschrieben May 6, 2012 at 11:34 Hallo, das wäre wirklich sehr schade, die Chibi-Extension auslaufen zu lassen. Gerade für die Übertragung von Messwerten und Steuersignalen sind Frequenzen außerhalb des WLAN-, Mikrowellen-, Analog-Überwachungskamera- usw. -Bandes viel besser geeignet. Von der Reichweite ganz zu schweigen. Ich habe bisher meine Prototypen immer mit Arduino und den 868MHz-Modulen aufgebaut und fand Eure Technik jetzt genial! Zusammenstecken, coden - und schon ist der (auch noch billigere!) Prototyp fertig. Überlegt Euch das nochmal - ich kauf gleich noch paar Module ... :-) Viele Grüße Andy Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben May 6, 2012 at 13:41 Geschrieben May 6, 2012 at 13:41 Mich persönlich würde da noch interessieren, ob ein zukünftiges WLAN-Modul nur im (überfüllten) 2.4GHz-Netz funkt, oder auch im 5GHz-Netz. Oder wird es 2 Module geben? Zitieren
borg Geschrieben May 6, 2012 at 15:43 Geschrieben May 6, 2012 at 15:43 Der Prototyp mit dem wir im Moment arbeiten basiert auf diesem Modul hier: http://www.rovingnetworks.com/products/RN_171 Also leider nur 2.4GHz. Zitieren
FabianB Geschrieben May 6, 2012 at 18:01 Geschrieben May 6, 2012 at 18:01 Am 6.5.2012 um 11:34 schrieb AndyWe: Hallo, das wäre wirklich sehr schade, die Chibi-Extension auslaufen zu lassen. Gerade für die Übertragung von Messwerten und Steuersignalen sind Frequenzen außerhalb des WLAN-, Mikrowellen-, Analog-Überwachungskamera- usw. -Bandes viel besser geeignet. Von der Reichweite ganz zu schweigen. Ich habe bisher meine Prototypen immer mit Arduino und den 868MHz-Modulen aufgebaut und fand Eure Technik jetzt genial! Zusammenstecken, coden - und schon ist der (auch noch billigere!) Prototyp fertig. Überlegt Euch das nochmal - ich kauf gleich noch paar Module ... :-) Viele Grüße Andy Genau das ist meine Meinung. Letztlich müssen die TFler natürlich nach der Wirtschaftlichkeit schauen. Aber aus Anwendersicht fänd ich es schon einen Verlust, wenn die technischen Möglichkeiten von Chibi wegfallen würden. Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben May 7, 2012 at 04:35 Geschrieben May 7, 2012 at 04:35 @borg Danke für die Info. Sollte es mal was mit der iOS-Steuerung werden, ist das sicherlich keine Fehler. Auf der anderen Seite habe ich in meiner - fast schon ländlichen - Umgebung mindestens 25 Netzte um mich herum. Alle im 2.4GHz Bereich. Ich bin der einzige, der die 5GHz nutzt. Da erwarte ich schon Störungen. Ich denke ich bestelle mir noch ein Paar der letzten Chibi-Module. Und WLAN, sobald verfügbar - es reizt schon. Zitieren
Eule Geschrieben May 7, 2012 at 07:48 Geschrieben May 7, 2012 at 07:48 Wie wird das neue WLAN Modul werden? wird dies auch eine Master extension oder ein Masterbrick mit WLAN? Zitieren
FabianB Geschrieben May 7, 2012 at 08:03 Geschrieben May 7, 2012 at 08:03 Am 1.5.2012 um 09:36 schrieb borg: Bei WLAN gibt es einen Stack mit einer WLAN Extension oben drauf. Den kannst du direkt ansprechen (beim connect die IP der WLAN Extension angeben anstatt localhost). Da gibt es kein Master/Slave! Der Slave ist dein WLAN Router wenn du so willst, oder bei einem Ad Hoc Netzwerk dein PC/Tablet/Handy. Zitat From a programming perspective the Chibi network is completely transparent, i.e. the two stacks can be used exactly the same way as if they were both connected via USB. It is also possible to create a network with several Chibi Extension where only one is connected via USB (many-to-one routing). Note After configuring a Chibi network all devices will behave as connected via USB to your PC. Therefore you need no code changes if you change you system from cable based to Chibi. But be aware that you will loose through put since the Chibi transmission speed is slower than USB transmission speed. Mal eine technischere Frage: Bleibt die Verwendung (Abgesehen von IP statt localhost) bei den W-Lan Modulen gleich? Ist das weiter transparent wie beim Chibi? Ist weiterhin unveränderter Code benutzbar? Ich vermute, dass dem nicht so sein wird. Zitieren
borg Geschrieben May 7, 2012 at 09:15 Geschrieben May 7, 2012 at 09:15 Am 7.5.2012 um 07:48 schrieb Eule: Wie wird das neue WLAN Modul werden? wird dies auch eine Master extension oder ein Masterbrick mit WLAN? Auch eine Master Extension. Zitat Bleibt die Verwendung (Abgesehen von IP statt localhost) bei den W-Lan Modulen gleich? Ist das weiter transparent wie beim Chibi? Ist weiterhin unveränderter Code benutzbar? Ja, ja und ja . Zitieren
jokakilla Geschrieben May 11, 2012 at 16:49 Geschrieben May 11, 2012 at 16:49 Wird es wirklich unter keinen Umständen mehr Chibis geben? Ich habe mir gestern das Starter-Kit bestellt und würde natürlich später auch äußerst gerne noch einige Chibis kaufen. (Hoffe die Piezo Module werden noch gebaut? Wollte meinem Lego Technik Unimog doch noch eine Park Distance Control verpassen ) Zitieren
RSchiessl Geschrieben May 16, 2012 at 10:07 Geschrieben May 16, 2012 at 10:07 Ab wann wird es das WLAN-Modul denn geben? Zitieren
Myghty Geschrieben May 22, 2012 at 22:34 Geschrieben May 22, 2012 at 22:34 schließe mich der frage über mir an und dem wunsch weiterhin chibi kaufen zu können Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben May 23, 2012 at 04:41 Geschrieben May 23, 2012 at 04:41 Vielleicht kann man es so lösen, daß man verbindlich Chibis vorbestellen kann und wenn die kritische Zahl erreicht ist, läßt TF eine neue Auflage fertigen. Das TF-Team kann vielleicht sagen, welche Menge nötig ist und auf der Shop-Seite einen Zähler mit der aktuellen Vorbestellerzahl einblenden (Tagesaktuell reicht da ja). Dann kann jeder abschätzen, ob es noch was wird und wie lange es wohl noch braucht. Zitieren
AuronX Geschrieben May 23, 2012 at 07:05 Geschrieben May 23, 2012 at 07:05 Eine Dimension wäre auch ganz gut glaube ich... also braucht man 100 Besteller, 1000 oder 10000 damit es lohnt? Ich könnte mir alles davon vorstellen ^^ Zitieren
Christian Geschrieben May 23, 2012 at 08:09 Geschrieben May 23, 2012 at 08:09 Ich denke mal 10.000 ist ein bisschen arg... Ich glaube nicht, dass bisher überhaupt annähernd so viele Chibis gefertigt wurden. Wahrscheinlich nicht mal Masterbricks . aber so 100 Stück werdens schon sein... Die Idee mit den Vorbestellen find ich net schlecht. Zitieren
macdiverone Geschrieben May 23, 2012 at 10:50 Geschrieben May 23, 2012 at 10:50 Funk ist ein MUSS! Bin mit mehreren Vorbestellungen dabei! Dietmar Zitieren
M4ST3R Geschrieben May 23, 2012 at 12:28 Geschrieben May 23, 2012 at 12:28 Naja ich denke die Beiträge zeigen, dass es für WLAN und für chibi Interesse gibt. Warum also nicht beide Versionen wobei die chibi doch schon funktionsfähig vorhanden ist? Ich denke die Anwendungsgebiete für beide Bricks sind sehr unterschiedlich. Zitieren
Nic Geschrieben May 24, 2012 at 09:08 Autor Geschrieben May 24, 2012 at 09:08 Die Diskussion um Nachbestellungen vom Chibi kann ich nicht ganz nachvollziehen. Nun wartet doch erstmal die WiFi-Extension ab, ev. reicht die den meisten Usern völlig aus. Den Vorteil der Reichweite sehe ich mit gemischten Gefühlen: was bringt mir ein Betrieb in 1km, wenn z.B. hier in Berlin selbst größere Teile wie Fahrräder abgeschleppt werden Zitieren
ras Geschrieben May 24, 2012 at 13:34 Geschrieben May 24, 2012 at 13:34 Ich habe meine Tinker-Teile in den letzten Wochen vielen Leuten in der Forschung gezeigt, sowohl in der Industrie als auch an Unis. Die waren alle so begeistert wie ich, man kann damit sehr schnell und flexibel Prototypen bauen, gerade auch fuer eigene Software. Wir haben z.B. ganz konkret dran gedacht, im Rahmen eines EU FP7 Projekts eine mittlere italienische Stadt und ein paar Kilometer Autobahn mit Master/Chibi zu versehen. Dazu eigene Sensoren und eigene Software. WiFi ist da aus verschiedenen Gruenden keine Alternative, aber eine sehr gute Ergaenzung. Wenn's keine Chibis mehr gibt, dann kann man in unserem Bereich dieses an sich geniale "Forschungs-Lego" :-) leider vergessen. Zitieren
Nic Geschrieben May 24, 2012 at 13:46 Autor Geschrieben May 24, 2012 at 13:46 @ras Wieviele Chibis sollen in der Stadt und Autobahn verteilt werden ? Zitieren
ras Geschrieben May 24, 2012 at 15:54 Geschrieben May 24, 2012 at 15:54 Kann ich noch nicht sagen, die Bruesseler Buerokratie mahlt langsam, das Projekt wird wohl erst im Herbst angehen. Und auch dann wird alles den Weg der Description of Work gehen, erst wird ein Stapel Papier erzeugt, Requirements, Tests,... Es wird aber schon ein groesserer Haufen Sensoren werden. Derzeit verwenden wir die paar vorhandenen Bricks/Chibis in einem anderen FP7-Projekt zum Testen eines Complex Event Processing-Systems, mit der Orginal-Software. Man kann mit Bricks/Chibi und minimalen Programmieraufwand (in Java) Events mit realen Sensordaten erzeugen, auch wireless. Grossartig fuer schnelle Demos und Tests. Spaeter werden dann die Bricks durch die "richtigen" Event-Quellen ersetzt, die noch nicht fertig sind. Zitieren
