remotecontrol Geschrieben May 30, 2014 at 18:28 Share Geschrieben May 30, 2014 at 18:28 Hallo TF-Team, ich habe gerade ein SoundIntensity Bricklet bekommen und musste feststellen, dass die Werte der Hüllkurve doch sehr starke Sprünge machen, auch wenn sich das gemessene Gräusch recht gleichmäßig anhört. Wenn ich z.B. den Ton meiner Kaffeemühle aufzeichne bekomme ich während eine Mahlvorganges Werte zwischen 1050 und 2100. Hier mal ein Auszug der Werte. Die 1. Zahl ist die relative Zeit in mSek - hier also 0,7 Sekunden Delta zwischen Zeile 1 und 8; 2. Zahl ist der Wert des SoundIntensity Bricklets: Könnte man die Berechnung der Hüllkurve (oder Wert-Durchschnittsbildung) theoretisch per Firmware anpassen oder ist das komplett durch die Hardware bestimmt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben June 2, 2014 at 08:58 Share Geschrieben June 2, 2014 at 08:58 Wir bekommen da nur einen Analogwert raus, die eigentliche "Berechnung" wird komplett in Hardware gemacht. Man kann da denke ich also nur mit Averaging rumspielen um Peaks abzufangen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
