Impulszähler
Ich habe ein Master Brick 2.0 und ein IO4 Bricklet. Damit möchte ich Impuls zählen. Ich habe angefangen ein script in Python zu schreiben. Bis jetzt kann ich damit nicht viel machen. Mein Proble ist folgendes
Wie kann ich mit einer loop solche Impuls zählen. Ich schaffe das nichts.
Hat jemanden so was schon probiert.
Moin.
Meinst du sowas in die Richtung?
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "127.0.0.1" # Change to your IP
PORT = 4223
UID = "uiD" # Change to your UID
import time
from tinkerforge.bricklet_industrial_digital_in_4 import IndustrialDigitalIn4
if __name__ == "__main__":
    idi4 = IndustrialDigitalIn4(UID, ipcon) # Create device object
    try:
        idi4.set_edge_count_config(1, IndustrialDigitalIn4.EDGE_TYPE_RISING, 1)
        ii = True
        while True:
            print('Edge count: {0}'.format(idi4.get_edge_count(0, ii)))
            time.sleep(0.5)
            ii = False
    finally:
        ipcon.disconnect()
Für weitere Details schau einfach mal hier: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/IndustrialDigitalIn4_Bricklet_Python.html#industrial-digital-in-4-bricklet-python-api
Schöne Grüße
Besten Dank für die Hilfe und Entschuldingung für die spätere Antwort.
Ich habe mein Zähler mit eine IO4 und 7 segment display gemacht.
#!/usr/bin/env python
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "he6" # Change to your UID
dis = "kTk" # Change to your UID
DIGITS = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  0x39,0x5e,0x79,0x71] # // 0~9,A,b,C,d,E,F
from tinkerforge.bricklet_io4 import IO4
from tinkerforge.bricklet_segment_display_4x7 import SegmentDisplay4x7
import time
    io = IO4(UID, ipcon) # Create device object
    sd4x7 = SegmentDisplay4x7(dis, ipcon) # Create device object
    # Set pin 1 to output low
    io.set_configuration(1 << 1, 'o', False)
    # Set pin 2 and 3 to output high
    io.set_configuration((1 << 2) | (1 << 3), 'o', True)
    try:
        io.set_edge_count_config(1, io.EDGE_TYPE_RISING, 1)
        ii = True
        while True:
            print('Edge count: {0}'.format(io.get_edge_count(0, ii)))
            compteur = format(io.get_edge_count(0, ii))
            compteur_string = "0" +"0" +compteur
            string = str(compteur_string)
            sub1 = int(string[0])
            sub2 = int(string[1])
            sub3 = int(string[2])
    if int(compteur) < 10 :
                segments = (DIGITS[0], DIGITS[sub1], DIGITS[sub2], DIGITS[sub3])
            sd4x7.set_segments(segments, 0, False)
            elif int(compteur) >= 10:
	        sub4 = int(string[3])
			segments = (DIGITS[sub1], DIGITS[sub2], DIGITS[sub3], DIGITS[sub4])
            elif int(compteur) >= 100:
                sub5 = int(string[4])
                segments = (DIGITS[sub2], DIGITS[sub3], DIGITS[sub4], DIGITS[sub5])
            time.sleep(0.5)
            ii = False
    finally:
        ipcon.disconnect()
Schöne Grüsse
