helmar Geschrieben May 26, 2014 at 11:27 Share Geschrieben May 26, 2014 at 11:27 Hallo, ich habe den Remote Switch im Einsatz, der bereits weitere ELRO und Intertechno Steckdosen und Dimmer steuert. Ich habe nun ein Set ELRO Home Easy HE801SA Set Funksteckdosen (sind Typ B) erworben. (Diese werden ja laut Liste unterstützt vom Remote Switch) Leider kann ich diese Steckdosen nicht am Remote Switch anlernen. Ich habe schon die Repeats auf 255 (Maximum) gesetzt, auch das bringt nichts. Folgendes Verhalten habe ich: 1. Ich schalte die Steckdose auf Learning 2. Ich sende über den Brickviewer ein "on" (Verschiedene Repeat einstellungen, hoch bis 255). Jedoch lernt die Steckdose den Schaltcode nicht. 3. Ich kann die Funksteckdose nicht mit dem Brickviewer schalten. 4. Wenn ich die Funksteckdose mit der mitgelieferten Fernbedienung programmiere funktioniert das problemlos. Meine Idee wäre nun, herauszufinden, mit welcher Adresse die Fernbedienung die Steckdose programmiert. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? (Internetsuche brachte leider nichts brauchbares. Danke im voraus. Helmar Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben May 26, 2014 at 15:17 Share Geschrieben May 26, 2014 at 15:17 Hallo, die Repeats brauchen nicht so hoch sein (könnte beim Anlernen Probleme machen). 10 sollten reichen. Wenn der "Switch on" Button gedrückt wird, bleibt dieser zufällig länger deaktiviert (ausgegraut) nach dem Drücken? Falls der ausgegraut bleibt ist vermutlich ein Pin im Bricklet Stecker an dem Brick oder auf dem Remote Switch Bricklet verbogen. Ansonsten sollte das ganze so funktionieren wie du es beschrieben hast. Grüße, Bastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
helmar Geschrieben May 26, 2014 at 15:18 Autor Share Geschrieben May 26, 2014 at 15:18 Hallo zusammen, das Problem ist gelöst. Beim ELRO Set HE801SA handelt es sich um eine Funkfernbedienung HE844 und zwei Funksteckdosen HE874A. Entgegen der Remote Switch Doku handelt es sich dabei nicht um Typ B Funksteckdosen, sondern um eine Art Mischung aus Typ B und C!!!!! Es verhält sich so, dass die Steckdosen zwar selbstlernend sind, aber nicht auf Typ B Codes (Adresse und Unit), sonder Typ C Codes (Also Systemcode (A-P) und Devicecode (1-16) anlernbar sind. Ich konnte beiden Steckdosen mit dem Brickviewer z.B. Auf Systemcode A, Devicecode 1 zum schalten bringen Das Thema ist somit gelöst. Gruss Helmar Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben May 27, 2014 at 07:44 Share Geschrieben May 27, 2014 at 07:44 Hallo Helmar, Danke für die Info! Wir haben den Typ geändert. Grüße, Bastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
helmar Geschrieben May 27, 2014 at 13:51 Autor Share Geschrieben May 27, 2014 at 13:51 Hallo, es müsste in der Doku noch HE801SA (Schalterset) auf Typ B geändert werden. Das Schalterset besteht aus zwei HE874A und einer HE844 Fernbedienung. HE801SA ist kein eigener Schalter sondern nur ein Set: http://www.elro.eu/de/produkte/cat/home-automation/home-easy-next/sets2/funk-schalter-set-silber (Im Reiter Downloads sind die einzelnen Produktnummern HE844 und HE874 aufgeführt) Desweiteren könnte es sein, dass auch andere ELRO Sets (z.B He801S Funksteckdosen vom Typ HE874 enthalten. Da könnten dann auch die Typnr. in der Tinkerforge Doku falsch sein. Gruss Helmar Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben May 28, 2014 at 05:20 Share Geschrieben May 28, 2014 at 05:20 Moin, in der Doku stand HE801SA mit Typ B. Du meintest sicher "C". Ich habe das mal geändert. Du hast recht, da könnten noch weitere Fehler drin sein, leider habe ich noch keine vernünftigen Angaben gefunden in welchen Sets die HE874 drin ist. Daher habe ich den Rest der Doku erst einmal so gelassen. Grüße und Danke für die Info! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
helmar Geschrieben May 28, 2014 at 13:19 Autor Share Geschrieben May 28, 2014 at 13:19 Hallo, evtl kannst du das so raus bekommen: 1. Gehe auf http://www.elro.eu/de/produkte/cat/home-automation/home-easy-next/sets2 2. Wähle ein Set aus. 3. Dann auf den Reiter Download 4. Dort gibt es mehrere Dokumente zum runterladen (z.B. HE874_Doc.pdf) Das müssten ja dann die Inhalte des Sets sein..... Gruss Helmar Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Buchnekromant Geschrieben May 30, 2014 at 12:05 Share Geschrieben May 30, 2014 at 12:05 Hallo Zusammen, ich kann das Gleiche für den Elro Home Easy 878A Dimmer bestätigen. Er ist eine Art Mischung aus B und C. Im "Lernmodus" kann ich ihm eine Typ C Adresse beibringen, auf die er dann hört. (Keine Kodierräder...) Das Dimmen wird über Ein-/Aussignale und ihre Länge gesteuert. (Typ B Dimmermodus funktioniert also nicht...) Die HE871 Schalt-Lampenfassung kann ich als "echt" Typ B bestätigen. Hat ggf. jemand eine Empfehlung für einen "echten" Typ B Dimmer? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
derAngler Geschrieben June 2, 2014 at 06:57 Share Geschrieben June 2, 2014 at 06:57 Hallo erstmal, so dann will ich die Verwirrung zum Thema Elro mal komplett machen. Also ich besitze 2 x Steckdosenempfänger vom Typ HE877. Zusätzlich habe ich auch den entsprechenden USB-Dongle von Elro. Mit diesem Dongle und der entsprechenden Software habe ich unter Windows beide Steckdosen auf Kanal 50 und 51 angelernt - das war vor ca. 5-6 Monaten. Vor ca. 1-2 Monaten habe ich die erste Steckdose mit Hilfe des RemoteSwitch von TF in Betrieb genommen. Das war auch kein Problem, Typ B Schalter ausgewählt, auf Kanal 50 gestellt und siehe da, es lief. Ich konnte mit TF die Steckdose schalten. Gestern wollte ich dann die 2. Steckdose in Betrieb nehmen. Also das Remote Switch auf Kanal 51 gestellt und was passiert? Richtig - nichts Zuerst war ich am rätseln ob die Steckdose richtig programmiert ist, also das Ding in den "Lern-"Modus versetzt und über TF diverse Versuche gestartet die Steckdose auf Kanal 51 anzulernen - alles ohne Erfolg. Also habe ich wieder den USB-Dongle ausgekramt und damit versucht die Steckdose anzulernen. Das lief auch wunderbar, ich konnte die Steckdose dann über den Dongle auf Kanal 51 an- und ausschalten. Testweise habe ich auch die "alte" Steckdose auf Kanal 50 nochmal versucht - auch diese lies sich über den Dongle schalten. Ich halte fest, über den USB-Dongle und die Windows SOftware konnte ich beide Steckdosen schalten (Kanal 50 und 51). Optimistisch von diesem Erfolg habe ich das Ganze wieder mit dem RemoteSwitch versucht. Kanal 50 an-/ausschalten - klappt Kanal 51 an-/ausschalten - klappt nicht Jetzt kam langsam Frust auf, allerdings hatte ich diesen Thread irgendwie im Hinterkopf. Also flugs rein ins Forum und den THread komplett gelesen. Also die 2. "neue" Steckdose wieder in den Lernmodus versetzt und dann per RemoteSwitch mit Typ C und Devicecode 1 angelernt. Und siehe da, auf einmal ging auch die 2. Steckdose. Ich halte fest: Steckodse 1 Typ HE877 schalte ich mit Typ B auf Kanal 50 Steckdose 2 Typ HE877 schalte ich mit Typ C auf Device 1 Logik?!? Ich glaube aber das vor dem letzten Firmware-Update des RemoteSwitch noch beide Steckdosen funktioniert haben, bin mir aber nicht mehr sicher. Kann auch an Elro liegen. Auf jeden Fall hat es nicht unbedingt was mit dem Empfänger-Typ zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben June 2, 2014 at 09:05 Share Geschrieben June 2, 2014 at 09:05 Abstrus! Kannst du denn die erste HE877 als Typ C anlernen? Ich kann das mit den Steckdosen die ich hier hab nicht reproduzieren . Komisch ist das vor allem weil Typ A und C ein sehr ähnliches Protokoll haben während Typ B stark abweicht von den beiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
derAngler Geschrieben June 2, 2014 at 09:46 Share Geschrieben June 2, 2014 at 09:46 Ja sehr abstrus ... Ich würde nur ungern meine erste HE877 auf Typ C anlernen, da ich dort weniger Devices addressieren kann und ich Angst habe das ich danach nicht mehr auf Typ B wechseln kann. Bin aber selbst total verwundert über das Ganze ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
tatzemax Geschrieben January 2, 2015 at 16:34 Share Geschrieben January 2, 2015 at 16:34 Ich habe das ganze heute auch mal mit dem HE877 ausprobiert und funktionier bei mir auch nur auf Type C Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
george Geschrieben January 3, 2015 at 15:06 Share Geschrieben January 3, 2015 at 15:06 Hallo, bei mir zeigte sich bei einem HE877 ein auch eigenartiges verhalten. Unter Typ B unter egal welcher Einstellung funktionierte nur switch on, bei switch off keine Reaktion. Aber unter Typ C klappte es dann einwandfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
