axelg Geschrieben April 29, 2012 at 13:46 Share Geschrieben April 29, 2012 at 13:46 Hallo zusammen, ich habe gestern etwas mit der Servo Brick und dem io16 Bricklet "gespielt". Als Spannungsquelle fuer das io16 Bricklet habe ich unser, nicht ganz billiges, Labornetzteil verwendet. Nun leuchtet die LED an der Servo Brick nicht mehr und der Brick Viewer meint ich sollte mindestesns eine Brick anschliessen. Ist meine Brick nun defekt, welche Moeglichkeit habe ich dies zu ueberpruefen? Danke und Gruss axelg Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben April 29, 2012 at 14:06 Share Geschrieben April 29, 2012 at 14:06 Meldet sich der Brick denn noch irgendwie am PC an? Wenn die LED nicht mehr leuchtet kann es auch sein das der Brick im Bootloader ist. Was heißt denn du hast ein Labornetzteil als Spannungsquelle für die IO16 genommen? Was hast du genau gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
axelg Geschrieben April 29, 2012 at 14:17 Autor Share Geschrieben April 29, 2012 at 14:17 Ich habe das io16 Bricklet auf 5V gestellt und dann mit unserem, auf 5V eingestellten, Netzteil verbunden. Mit einem Beispielprogramm, auf Basis eurer Beispiele, wollte ich die Interrupt Funktion testen und habe hierfuer 5V auf den Eingang gelegt. Der Hinweis mit dem Bootloader ist gut.Ich habe bisher nicht verstanden wie ich dies wieder rueckgaengig machen kann. Danke und Gruss axelg Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben April 29, 2012 at 14:21 Share Geschrieben April 29, 2012 at 14:21 An welcher Klemme mit dem Netzteil verbunden? Bzgl. Bootloader, siehe hier: http://www.tinkerforge.com/doc/Software/Firmwares_And_Plugins.html#flash-firmware-on-a-brick Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
axelg Geschrieben April 29, 2012 at 14:36 Autor Share Geschrieben April 29, 2012 at 14:36 An die Klemmen die mit +/- und, wie ich leider erst jetzt sehe, mit output only gekennzeichnet sind. Das output only hatte ich uebersehen :-(. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben April 29, 2012 at 14:38 Share Geschrieben April 29, 2012 at 14:38 Ugh. Das hab ich befürchtet. Die IO16 wird vom Brick mit Spannung versorgt, wenn die Spannung über USB nicht ausreicht kann man dafür die Step-Down Powersupply verwenden. War beim Netzteil eine Strombegrenzung eingestellt? Funktioniert der Servo Brick noch wenn die IO16 nicht mehr dran ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
axelg Geschrieben April 29, 2012 at 14:44 Autor Share Geschrieben April 29, 2012 at 14:44 Nein, leider funktioniert der Servo Brick auch alleine nicht mehr. Die Strombegrenzung war aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben April 30, 2012 at 18:23 Share Geschrieben April 30, 2012 at 18:23 Wir haben uns kurz angeguckt was da passiert, wenn du glück hast ist nur eine Diode und/oder die Stromversorgung kaputt. Der Prozessor sollte keinen Schaden genommen haben. Meld dich mal bei info@tinkerforge.com mit der Bestellnummer, wir gucken dann mal was wir machen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
