jax Geschrieben May 21, 2014 at 18:56 Geschrieben May 21, 2014 at 18:56 Gibt es Bricklet mit dem man entweder Spannungen von 0-10V oder Ströme von 4-24mA generieren kann? Ich möchte z.B folgendes Teil ansprechen um die Drehzahl eines Motors zu steuern: http://www.comat.ch/dokumentation/CMC15_CMC16_DB.pdf Hab ich das im "Industrial" Bereich übersehen? Grüsse, Gabe Zitieren
remotecontrol Geschrieben May 22, 2014 at 14:50 Geschrieben May 22, 2014 at 14:50 0..10V wird nicht gehen, da die Bricklets nur mit 5 bzw. 3,3V arbeiten. Mit dem AnalogOut Bricklet kannst Du Ausgangsspannungen von 0..5V erzeugen. Mit einem passenden Wiederstand (250Ohm) müsstest Du hiermit Ausgangsströme bis 20mA erzeugen können - könnte funktionieren. Laut Datenblatt hat der CMC16 190Ohm Eingangswiederstand. Hier musst Du evtl. noch etwas davor schalten (ca. 60 Ohm), damit die 20mA nicht überschritten werden und das Bricklet nicht zerstört wird. Zitieren
jax Geschrieben May 22, 2014 at 15:56 Autor Geschrieben May 22, 2014 at 15:56 Ich betreibe mein Stapel mit 24V. Ich möchte gerne den Strom dynamisch ändern, damit ich die RPM des Motors ansteuern kann – ein fixer Widerstand würde diese Aufgabe nicht erfüllen. Aber da hab ich wohl Pech Zitieren
remotecontrol Geschrieben May 22, 2014 at 16:54 Geschrieben May 22, 2014 at 16:54 Das AnalogOut Bricklet kann ja die Ausgangsspannung variieren. Bei konstantem Wiederstand und geänderter Spannung ändert sich die Stromstärke, das ist es doch, was Du willst. Nach R=U/I brauchst Du 25Ohm, damit bei 5v 0,02A fliessen. 250 Ohm ist der Wiederstand, damit der max. Strom bei 5V fließt und eben nicht zu viel. Regelst Du das AnalogOut per Programm dann auf 0V runter, fließt kein Strom mehr. Zitieren
jax Geschrieben May 22, 2014 at 19:31 Autor Geschrieben May 22, 2014 at 19:31 ah stimmt natürlich, entschuldigung, war grad nicht so bei der Sache! Mal was bestellen und schauen was passiert! Danke für die Idee! Beste Grüsse aus Bern, Gabe Zitieren
developer Geschrieben May 25, 2014 at 17:09 Geschrieben May 25, 2014 at 17:09 Nichtdestotrotz währe ein Brickt das eine variable, einstellbare Spannung bis z.b. 36V ausgeben kann sinnvoll da viele industrielle Geräte so gesteuert werden - Frequenzumrichter für CNC Maschinen, zum Beispiel. Grüsse, Dim Zitieren
