Rein technisch ist der Messwert das Integral der Hüllkurve (http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCllkurvendemodulator) der Spannung des Mikros. Wobei die maximale Spannung des Mikros dem Wert 4095 entspricht und die minimale Spannung dem Wert 0.
Wenn du ein Schalldruckpegelmessgerät hast kannst du versuchen dir damit eine Tabelle zu bauen die den "Sound Intensity Bricklet Wert" in dB umwandelt. Der Zusammenhang ist aber sicher nicht 100%.
