[gelöst] Remote Switch Bricklet, Switch on disabled
joerg
ich habe das Kit "Internet der Dinge" und die Funksteckdosen ELRO AB440WD/2
Dämon und Viewer Instaliert
Firmwareupdate der Masterbrick
Housecode und UnitCode bei den Steckdosen eingestellt
Ebenso bei der Fernbedienung
Über die Fernbedienung kann ich Steckdosen schalten
Wenn ich im Viewer den System und Unitcode einstelle ( Typ A ) und dann auf den Button "Switch on" klicke wird dieser Disabled und bleibt es auch.
Die Steckdose wird auch nicht geschaltet.
Was mache ich hier falsch ?
Vielen Dank für
Jörg
Hallo Joerg,
da machst du eigentlicht nichts falsch. Dieses Phaenomen mit dem Remote Bricklet trat schon mal auf, wobei es bei korrekter Konfiguration verschwinden sollte. - Ist mir am Anfang auch mal passiert, aber dann nicht mehr aufgetreten.
Brick Firmware upto date?
Bricklet Firmware upto date?
Ebenso Brickd und Brickviewer?
Mit dem Brickviewer kannst du das prufen und ggf. updaten. (Ggf. Bricklet FW neu flashen)
Welches Betriebssystem verwendest du?
Kannst du bitte auch pruefen ob die Steckerverbindungen korrekt sind oder ob dort ein Pin krumm ist.
Bitte check das mal und schreibe die Versionen hier rein.
Der Loetkolben
