Alexpsycho Geschrieben May 14, 2014 at 18:33 Geschrieben May 14, 2014 at 18:33 Hallo liebe Bastlerfreunde, ich hab da mal eine kleine Frage an euch, und zwar: Wie macht man das, das das da geht? Also: folgendes Szenario: Ich will meine Bricklets (siehe unten) mit ihrem Masterbrick an den Raspberry Pi dranhängen und laufen lassen, vorerst über die IOT.remote.com - Seite meine Funksteckdosen schalten und dann später mit Python die Dinger ansteuern. Jetzt probiere ich schon 4 Tage rum und es klappt nur halb. Test1: alles am PC: Brickviewer findet den Stack und alles funktioniert, auch IOT-Remote.com. Test2: alles am Raspi: Brickviewer auf Raspi funktioniert, Brickviewer auf PC funktioniert, alle Schaltaktionen ok. IOT-Remote.com meldet auf Raspi : Error: Could not find any Remote Switch Bricklets at localhost:4223 Ähnlicher Fehler auf PC: Error: Could not connect to 192.168.178.23:4223 (Error: 13) Es ist wahrscheinlich nur eine winzige Einstellung am Raspi, die ich übersehen hab, oder? Danke im Voraus für eure Denkanstöße! -Alex- Hardware: Masterbrick 2.0, FW 2.2.1 IO-16 Bricklet FW 2.0.5 Ind.Quad Relay Bricklet FW 2.0.0 Ind. Digital In 4 Bricklet FW 2.0.1 Remote Switch Bricklet FW 2.0.1 PC mit Win7, 8GB...den üblichen Kram... Raspberry Pi mit Raspbian Software: Brickviewer 2.1.0 (PC + Raspi) www.iot-remote.com Zitieren
Loetkolben Geschrieben May 14, 2014 at 19:13 Geschrieben May 14, 2014 at 19:13 Hast du am Raspi beim Brickd den Port 4280 freigeschaltet? Der Brickviewer kommuniziert per Port 4223 mit dem Stack. Die io-remote.com Seite kommuniziert per Port 4280 mit dem Stack. - Dieser Port ist nach der Installation des brickd nicht freigeschaltet. Der Loetkolben Zitieren
Alexpsycho Geschrieben May 15, 2014 at 20:01 Autor Geschrieben May 15, 2014 at 20:01 Danke Lötkolben! Das war der entscheidende Hinweis! Ich musste zwar noch den Brickd updaten und die config ändern, aber dann gings plötzlich wie von selbst! Also kurze Zusammenfassung: Alle Bricks + Bricklets flashen/Updaten, neuesten Brickd + Brickv verwenden. In der brickd.conf sollte stehen: listen.port = 4223 listen.websocket_port = 4280 und zur Sicherheit evtl: authentication.secret = xxxxxxxxx <--eigenes PW festlegen Danke nochmals für den Denkanstoß. Zitieren
