Z Geschrieben May 13, 2014 at 14:18 Geschrieben May 13, 2014 at 14:18 Hallo, ich habe an einem Masterbrick diverse Bricklets angeschlossen (Luftfeuchtigkeit, Lichtstärke und Luftdruck). Nun wollte ich einen Temperaturbricklet dazuhängen. Leider wird dieses Bricklet nicht erkannt. Wenn ich den Masterbrick resete, so bootet er nicht (vier blaue LEDs, die kurz leuchten). Schließe ich den Temperaturbricklet wieder ab, so funktioniert alles wie es sollte. Ich habe auch den Temperaturbricklet mit diversen Kabeln und an anderen Anschlüssen getestet. Auch habe ich probiert, ob er sich alleine auf einem Masterbrick betreiben lässt. Immer das gleiche Ergebniss, der Masterbrick lässt sich nicht ansteuern. Achja, der Temperaturbrick ist neu und hat so gesehen bei mir noch nicht funktioniert. Der Masterbrick wird mit USB-Kabel vom Computer mit Strom versorgt. Hat der Brick zu wenig Strom oder ist er defekt? Danke Zitieren
Loetkolben Geschrieben May 13, 2014 at 14:24 Geschrieben May 13, 2014 at 14:24 Hast du mal in den Stecker des Bricklets geschaut, ob da ein Pin umgebogen ist? Der Loetkolben Zitieren
Z Geschrieben May 13, 2014 at 14:26 Autor Geschrieben May 13, 2014 at 14:26 Danke für die schnelle Antwort, die Pins scheinen alle in Ordnung zu sein Zitieren
borg Geschrieben May 13, 2014 at 15:33 Geschrieben May 13, 2014 at 15:33 Du könntest mal versuchen das Temperature Bricklet nach dem booten den Master Bricks anzustecken und dann über den Brick Viewer zu flashen. Eventuell ist einfach keine Firmware auf dem Bricklet. Zitieren
Z Geschrieben May 14, 2014 at 10:12 Autor Geschrieben May 14, 2014 at 10:12 Danke borg, das dürfte es gewesen sein. Nach dem Flashen hat sich der Brick mit angeschlossenem Temperaturbricklet booten lassen, in meiner Übermut wollte ich dann den Bricklet an ein längeres Kabel anschliessen und habe dabei leider einen Pin verbogen. Ich werde später probieren dies zu reparieren... Vielen Dank für die Hilfe! Zitieren
