kwally Geschrieben May 10, 2014 at 02:52 Geschrieben May 10, 2014 at 02:52 Das Tnker Forge shop hat bricklet kablen bis zu 2 meter; ist das die maximum Laenge die moeglich ist? Ich moechte zwei licht bricklets auf meine TV antenne rauf, I.a.w. so hoch wie moeglich bei meinem Haus, 4 meter wuerded ideal sein. Karl Zitieren
jan Geschrieben May 10, 2014 at 13:40 Geschrieben May 10, 2014 at 13:40 Es gab hier auch schon Berichte von längeren Kabeln (selbst gemacht). Ich glaube 5m war (teilweise abgeschirmt) kein Problem. Müsste man aber im Einzelfall prüfen. Zitieren
JavaLaurence Geschrieben May 10, 2014 at 16:08 Geschrieben May 10, 2014 at 16:08 I took a 50cm cable, cut it in two, carefully noting which ends are paired, then soldered bits of Ethernet strands between the ends, for a total of about 5m. Used it to put an LCD bricklet a "long" way from where my stack was.. and it worked. Since I don't have an electronics background, I have no idea how hard I'm pushing the electrical limits of the TF bricklet design... Would be very interested if anyone manages to significantly go further than 5m. Zitieren
