derbastiii Geschrieben May 7, 2014 at 12:12 Geschrieben May 7, 2014 at 12:12 Ich habe soweit alles verbunden und der PC erkennt es auch und auch der Brickviewer erkennt das Blinkenlight. Nun zu meinem Problem ich kann keine Demo-Anwendung abspielen bzw. es leuchtet keine einzige LED bitte um schnelle hilfe geht um ein Schulprojekt. Es kommt auch wenn ich über Python was starte und dann auf Run drücke Syntax Error: Bitte könntet ihr mir helfen zur not auch eine komplette Anleitung nochmal bitte. MfG Bastian Schott Zitieren
borg Geschrieben May 7, 2014 at 14:48 Geschrieben May 7, 2014 at 14:48 Also wenn du im Brick Viewer die LEDs stellst funktionieren sie? Oder auch nicht? Zitieren
derbastiii Geschrieben May 21, 2014 at 10:19 Autor Geschrieben May 21, 2014 at 10:19 ne funktionieren auch nicht Zitieren
borg Geschrieben May 21, 2014 at 10:34 Geschrieben May 21, 2014 at 10:34 Kannst du Fotos von der Verkabelung machen? Zitieren
derbastiii Geschrieben May 21, 2014 at 10:50 Autor Geschrieben May 21, 2014 at 10:50 es ist ja alles richtig verkabelt und der pc erkennt auch beide sachen weiß gerade nciht wie es heißt aber ich bekomme keine LED zum leuchten Zitieren
borg Geschrieben May 21, 2014 at 11:26 Geschrieben May 21, 2014 at 11:26 Wenn der PC das LED Strip Bricklet erkennt, heißt es nicht unbedingt das die LED Pixel korrekt angeschlossen sind am Bricklet. Es kann zum Beispiel einfach passieren das man die LED Pixel von der falschen Seite her anschließt oder die Stromversorgung könnte falsch angeschlossen sein. Zitieren
derbastiii Geschrieben May 21, 2014 at 11:33 Autor Geschrieben May 21, 2014 at 11:33 Habe alles mit meinem Lehrer angeschlossen da ich es als Schulprojekt gemacht habe und der ist Techniker und Elektriker der kennt sich da aus Zitieren
SebastianHe Geschrieben May 21, 2014 at 12:32 Geschrieben May 21, 2014 at 12:32 @derbastiii: Wenn man von jemanden hilfe möchte, dann muss man auch die entsprechenden Informationen liefern. Wie sonst soll dir jemand helfen? Wenn du wirklich alles richtig gemacht hast, dann scheinen ja die LEDs defekt zu sein - dann brauchst du dich aber auch nicht in dem Forum melden, denn dann hilft nur ein Austausch. - Vermutlich ist aber nur eine Kleinigkeit falsch - und das kann man eben nur beheben, wenn du hier die benötigten Infos postest. Zitieren
derbastiii Geschrieben May 21, 2014 at 12:42 Autor Geschrieben May 21, 2014 at 12:42 Ja, stimmt. ich kann erst nächste woche bilder posten so um 13:30 könntest du da online sein auch wieder am dienstag =?? Zitieren
derbastiii Geschrieben June 4, 2014 at 11:34 Autor Geschrieben June 4, 2014 at 11:34 So es funktioniert endlich hatte den brick an den ausgang angschlossen nun meine frage wie kann ich einen Schriftzug Programmieren mit Verschieden Farben hatte mir überlegt das die oberen 4 Pixel was steht eine Pixelreihe frei und die unteren 4 Pixel was wie mache ich das am besten Zitieren
photron Geschrieben June 4, 2014 at 14:22 Geschrieben June 4, 2014 at 14:22 Hast du dir schon die Beispielprogramme angesehen? Zu allen gibt es auch den Quelltext, da kannst du dir anschauen wie wir das gemacht haben. Zitieren
derbastiii Geschrieben June 11, 2014 at 10:18 Autor Geschrieben June 11, 2014 at 10:18 Ja das geht nur ich verstehe nicht wenn ich python habe wie ich es starte Zitieren
derAngler Geschrieben June 11, 2014 at 10:43 Geschrieben June 11, 2014 at 10:43 Also wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ein Klick auf den Link mit dem Beispiel und ein wenig lesen, dann würdest du folgendes finden: Die config.py muss entsprechend angepasst werden und die Anwendung mittels: python tetris.py ausgeführt werden. Da steht genau wie man ein python-Programm startet. Zitieren
