Bricklet fuer einen (kleinen) cooling-fan
Der DC Brick ist eine Motorsteuerung, damit können beliebige Motoren (also auch Lüfter) gesteuert werden. Der Brick hat eine externe Stromversorgung, über den der Motor mit Strom versorgt wird (5 - 28V).
In Summe ist das aber eine vergleichsweise teure Variante für die Lüftung.
Die Frage ist:
* soll der Lüfter geregelt / temperaturgesteuert sein?
  => DC brick wäre eine Möglichkeit + Temperatur-Sensor im Gehäuse
* oder dauerhaft laufen?
  => einfach an die Eingangsspannung anschließen
* oder nur ein / ausgeschaltet werden können?
  => je nach Art des Lüfters würde z. B. ein Dual- oder Quad-Relais gehen
Ich habe mit Lüftern auch bissel rum probiert und es derzeit so wie hier im Post beschrieben (ganz unten) gelöst.
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2148.0.html
Du kannst natürlich so auch einen kleinen Fan verwenden, aber natürlich nicht direkt Steuern. Da ich nur zwischen 5V und 12V wechseln kann.
Die Variante mit dem DC hatte ich mir auch schon mal überlegt, aber für etwas teuer empfunden, um damit nur einen Lüfter zu steuern.
Nachtrag: Ich habe mich fuer einen 12 cm Lüfter entschieden, da der auch bei 5 und 12 Volt sehr leise ist, bzw. bei 5 Volt gar nicht zu hören ist.
Habs gerade mit zwei kleinen 6 cm Lüftern bei beiden Spannungen getestet... sehr laut, sind aber auch schon etwas älter.
Ich moechte das der 5V luefter immer (wenn die Wetterstation angeschalten ist) lauft.Aber auser einen USB port gibts ja nichts. Irgendwie mueste man ein bricklet kabel umaendern, sodas ein ende einfach im brick reingeht und das andere ende beim Kuehler angeschlossen wird??. Die bricklet connectors sind ja so wintzig. Hat ja 10 kabeln, Menschenskinder. Ich brauche doch nur zwei, +/- 5Volts. Hat das schon jemand fertig gebracht??
