kwally Geschrieben April 25, 2014 at 05:01 Geschrieben April 25, 2014 at 05:01 Weiss jemand wie man das LCD dazu bringt das es die werte der wetter bricklets i.e. Temperature Humidity. Licht und Barometer anzeigt? Ich druecke auf den tasten und nichts passiert? Wieso weis es nichts von den anderen bicklets? Es werde ja schoen wenn mann das LCD bricklet auf jede 5 minuten erfrischen kann? und das am display anzeigen, OHNE tasten zu druecken ist das moeglich? Danke Karl Zitieren
remotecontrol Geschrieben April 25, 2014 at 11:43 Geschrieben April 25, 2014 at 11:43 Hallo Karl, Du musst genau das selber per Programm machen: - Verbindung zum brickd / Stack herstellen - Verbindungs zu allen (!) Bricklets herstellen - Callback zu den Sensoren registrieren, die aufgerufen werden, wenn sich Temperatur oder so ändern - die neuen Werte dann auf dem LCD ausgeben. Das LCD selber macht erstmal gar nichts, nur wenn Deine Anwendung einen Text ans LCD sendet wird auch was angezeigt. Der Beispielcode der Wetterstation (http://www.tinkerforge.com/de/doc/Kits/WeatherStation/WeatherStation.html#starter-kit-weather-station-demo) sollte da schon etwas beinhalten, den kenne ich auch mit im Detail. Zitieren
kwally Geschrieben April 26, 2014 at 00:59 Autor Geschrieben April 26, 2014 at 00:59 Ja vielen dank. Es hat sofort functioniert. Ich war nicht ganz zufrieden das die Temperature von den Humidity bricklet angezeigt wurde, schon ein bischen kuehler. Ich habe das script ein bischen umgeaendert soda ich jetzt die temperature vom richtigen bricklet sehe. Wenn irgend einer interesse daran hat, werde ich die py file hiermit anschliesen. Nochmals vielen dank fuer deine hilfe. KarlWeatherstation_mark3.py Zitieren
