Loetkolben Geschrieben April 24, 2014 at 16:27 Geschrieben April 24, 2014 at 16:27 Hallo zusammen, immer wieder kommt das Thema der Aussensensoren hier im Forum vor. Zum einen besteht die Ueberlegung die handelsueblichen Funksensoren anzubinden. [Link fehlt noch] und zum anderen gibt es Ueberlegungen BT-Funkmodule mit Sensoren zu "verbinden". Diese Arbeit hat sich bereits jemand gemacht. Auf den verlinkten Seiten gibt es Infos dazu. Die Kurzform: - Hardware zum selberbauen aus Sensor, Prozessor und fertigem Funkmodul. - Batteriebetrieb ueber lange Zeit hinweg - Basisstation kann bis zu 29 Sensoren "ablauschen"? Als Tinkerforgebegeisterter muesste man aber wohl noch ein wenig Code aendern. Zum einen braeuche man wohl die Basisstation nicht und man koennte das Remotebricklet nutzen, zum anderen sind die beschriebenen Sensoren wohl nicht per i2c angebunden. Hier muesste man den Prozessor auf dem Funkmodul fuer i2c fit machen und einen (bis zu vier) Brickletstecker anbringen um die vorhandenen Bricklets anzustecken. Dann schaut euch das mal an. Die Hardwareseite: TinyTX Wireless Sensor Batteriebetriebene Funk Sensoren -> Entwicklung: Temperatur Funk Sensor Der Loetkolben Zitieren
