[Python] Fehler: IndentationError
ich habe mich mal an Python versucht um auf meinem Raspberry Pi ein GUI zu erstellen. Beim starten des Scripts bekomme ich aber die folgende Fehlermeldung:
File "GUI.py", line 24
IndentationError: expected an indented block
HOST = "127.0.0.1"
PORT = 4223
UID = "jNw"
from Tkinter import *
from tinkerforge.bricklet_remote_switch import RemoteSwitch
import os
master = Tk()
master.title("GUI")
w = Canvas(master, width=300, height=200)
w.pack()
def shutdown():
    os.system("sudo shutdown -h now")
def reboot():
    os.system("sudo shutdown -r now")
def light_on():
    if __name__ == "__main__":
    rs = RemoteSwitch(UID, ipcon) # Create device object
    # Switch socket with house code 17 and receiver code 1 on.
    # House code 17 is 10001 in binary (least-significant bit first)
    # and means that the DIP switches 1 and 5 are on and 2-4 are off.
    # Receiver code 1 is 10000 in binary (least-significant bit first)
    # and means that the DIP switch A is on and B-E are off.
    rs.switch_socket_b(1, 1, RemoteSwitch.SWITCH_TO_ON)
def light_off():
    rs.switch_socket_b(1, 1, RemoteSwitch.SWITCH_TO_OFF)
b=Button(master, text= "Shutdown", command=shutdown)
b.pack()
b=Button(master, text= "Reboot", command=reboot)
b.pack()
b=Button(master, text= "Licht an", command=light_on)
b.pack()
b=Button(master, text= "Licht aus", command=light_off)
b.pack()
mainloop()
Grüße
Da stehen wahrscheinlich Leerzeichen vor, die da nicht hingehören. Versuche die mal weg zu machen. Leerzeichen vor Befehlen dürfen und müssen nur bei schleifen, if und try Anweisungen eingesetzt werden. Dort sind sie allerdings auch erforderlich damit python erkennt welche Befehle zu der entsprechenden Abfrage gehören.
Oh du hast recht. Mein Fehler  ::). Du hast zu wenig! Du hast ja die Abfrage if __name__ usw.
Der Code darunter hat die gleiche Einrückung. Der muss weiter eingerückt werden, wenn er dazu gehören soll.
