Macht die Wifi extention das selbe wie die RPi ethernet connection? Ich habe mir forgestellt das man kein kebel mehr braucht zum WLAN? Ich hoffe ja, da ich mir so eine bestellt habe. In anderen worten ich moechte nicht ein USB dongle! Es sieht aus das niemand Debian drivers offeriert?fuer diese i.e. TL-WN723N et cetera.Von DLink
Karl
hä?
falls du das RED board meinst, nein die WLAN-Ext macht nicht das gleiche wie die Ethernet-ext... (die wlan ext kann nicht als wlan karte verwendet werden.)
Es gibt diverse günstige WLAN-Dongels (~10€) die von Debian sofort erkannt werden...
falls deine frage damit nicht beantwortet ist, formuliere sie doch bitte nochmal neu ^^
edit: aaaah RPI -> Raspberry Pi... nein die WLan-Ext ist dafür das du den Stack per WLAN betreiben kannst.
Wenn der RPi per Netzwerkkabel im Netzwerk hängt und der Stack per WLan im gleichem netzwerk, finden die beiden sich.
Ich hoffe das ich mit der antwort weiter helfen kann ^^
edit2: or just write it in english again, maybe i understand than your problem better ;)
Herewith auf english. To put it simply, does the wi-fi master extention obviate the need to connect the RPi to the ethernet separatly. i.e will it connect to the internet?. Sorry fuer die dumme frage, ich bin neu in dem Linux environment.
Karl
Hi Karl,
the WIFI extension cannot be connected to the RasberryPi. It can be put ontop of a MasterBrick and your application can directly communicate with the stack without a brickd and a USB cable in between. So if your application is running on a PI, the PI must be connected to the network via Ethernet or USB wifi dongle, then you can connect to the stack which uses a wifi extension.
I hope this helps.
Many thanks, I was barking up the wrong tree!! No matter, if and when the bricks/bricklets finally arrive ( I have been waiting since 31st of March) I shall find something to do with them). Looks like I will need to find a suitable USB dongle.
Cheers
Karl
