ich versuche gerade mit C++ und QT eine kleine Anwendung zu erstellen, um einen Steppermotor zu betreiben.
Ich habe allerdings ein Problem mit Callbacks und der OOP von C++.
Ich möchte nach dem Verbinden zum brickd ein Callback von "IPCON_CALLBACK_DISCONNECTD" erstellen um Verbindungsabbruch abzufangen.
Folgend ein kurzer Ausschnit der Relevanten Sachen:
dlg_Main.h
class dlg_Main : public QMainWindow
    Q_OBJECT
public:
    void cb_IP_Disconnect(uint8_t disconnect_reason, void *user_data);
private:
    IPConnection IPCon;
und dazu die dlg_Main.cpp
void dlg_Main::cb_IP_Disconnect(uint8_t disconnect_reason, void *user_data)
  // Hier Aktion wenn Verbindung beendet wurde.
void dlg_Main::slot_Connect()
    ipcon_create(&IPCon);
    if (ipcon_connect(&IPCon, "localhost", 4223) < 0)
        qDebug("Can't Connect to ");
    else
        qDebug("Connected");
        ipcon_register_callback(&IPCon, IPCON_CALLBACK_DISCONNECTED, (void *)cb_IP_Disconnect, NULL);
Das ganze Funktioniert leider nicht, wenn die Callback-Funktion sich in der Klasse befindet.
Ich bekomme da
error: invalid use of member function (did you forget the '()' ?)
als Fehler beim Compilieren.
Mache ich die Callback-Funktion außerhalb ohne die Klasse kann ich sie aufrufen aber nicht aus der Funktion auf das Objekt der Klasse zugreifen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich das ganze bewerkstelligen kann?
Danke
Der Callback muss static sein und den user_data Parameter kann man verwenden, um den this-Pointer zu übergeben. Damit sieht das dann in etwa so aus:
static void cb_IP_Disconnect(uint8_t disconnect_reason, void *user_data);
   dlg_Main *object = (dlg_Main*) user_data;
   object->... ;
ipcon_register_callback(&IPCon, IPCON_CALLBACK_DISCONNECTED, (void *)cb_IP_Disconnect, this);
