ich bin stolzer Besitzer eines Serverraum-Überwachung-Kits und würde gerne wissen wie ich es erweitern kann.
Aktuell besteht im Kit der Stack aus einem Master und einer Ethernet Extension -- mechanisch sieht das im Serverraum-Überwachung-Kit so aus das unter den Masterbrick nichts montiert werden kann, weitere Bricks können also nur auf die Ethernet Extension gesteckt werden:
|  +--------+  Masterbrick
  >          Mini-USBport und passendes Loch in der Frontblende
|  +--------+  Ethernet Extension
  }          Ethernetport und passendes Loch in der Frontblende
| <- Frontblende
Was ich zeigen will: durch die vorhandenen Aussparungen in der Frontblende kann ich weder den Masterbrick noch die Ethernetextention im Stack an einen anderen Ort verschieben.
Kann ich auf diesen Stack noch weitere Masterbricks als Slaves draufpacken?
      Denn wenn ich alles richtig gelesen haben müssen weitere Slaves-Brickes zwischen Masterbrick und der Extension gesteckt werden, oder?
Kann ich noch irgendwie eine Step-Down Power Supply integrieren?
      Denn wenn ich alles richtig gelesen haben muß die Power Supply unter Masterbrick gesteckt werden, oder?
Hat irgendjemand eine Idee?
Liebe Grüße,
Sorcuring
Weitere 8 Bricks können oben auf die Ethernet Extension aufgesteckt werden. Die Ethernet Extension muss nicht das oberste Element im Stack sein, sondern nur über dem untersten Master Brick sein.
Das Gehäuse hat keinen Platz für eine Step-Down Power Supply. Diese müsste ganz im den Stack sein. Das Kit ist darauf ausgelegt per PoE versorgt zu werden.
Ah, okay, dann kann ich ja erweitern und sobald die Haushaltskassa es zuläßt noch den einen oder anderen Masterbrick bestellen.
Die Step-Down-Powersupply war nur so ein Gedanke, dann mach ich das über PoE, da gibts bei Polin auch günstige Injektoren.
Danke für die Antwort, bis danne,
Sorcuring
