TomF Geschrieben March 17, 2014 at 08:08 Geschrieben March 17, 2014 at 08:08 Hallo, weiß einer von euch welche Abtastfrequenzen man mit dem Line Bricklet erreichen kann? Zum Beispiel um die Drehzahl einer Welle zu messen? Die max. Drehzahl die ich gern auflösen möchte wäre 5000 U/min. Grüße Tom Zitieren
borg Geschrieben March 17, 2014 at 12:12 Geschrieben March 17, 2014 at 12:12 Da ist keine Durchschnittsbildung oder ähnliches im Code. D.h. in Theorie solltest du bis zu 1000 Updates pro Sekunde bekommen können. Wenn du jetzt ein "Kodierrad" verwendest was zu 50% weiß und zu 50% schwarz ist brauchst du also eine Messung pro halber Umdrehung. Dann müssen wir noch Nyquist anwenden (f_mess = 1/2 f_abtast) und dann würde ich nochmal ein Faktor von 1/2 einführen da wir per USB auch schonmal kurze Aussetzer reinbekommen können. Ergibt also eine maximale Drehzahl von 1000*60/(2*2*2) = 7500 U/min. Sollte also gehen . Zitieren
Nic Geschrieben March 17, 2014 at 12:54 Geschrieben March 17, 2014 at 12:54 Zitat Ergibt also eine maximale Drehzahl von 1000*60/(2*2*2) = 7500 U/min. Sollte also gehen Oders anderes gesagt, damit werden Frequenzen von max. 125Hz zuverlässig vom TF-System unterstützt. Ich hatte diesbezgl. TomF in einem anderen Thread bei der Abfrage von Encoder-Daten und dem DI4 eine max. möglich Frequenz von max 250Hz http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1786.msg12342.html#msg12342 angegeben. Können wir die 125Hz also generell als Benchmark für alle Bricklets betrachten ? Oder habe ich hier einen denkfehler und gilt dies nicht für alle Bricklets zur Frequenzerfassung ? Zitieren
borg Geschrieben March 17, 2014 at 15:22 Geschrieben March 17, 2014 at 15:22 250Hz sollte theoretisch möglich sein, ich hatte nur noch einen Sicherheitsfaktor von 2 eingefügt der nicht notwendig sein sollte . Zitieren
TomF Geschrieben March 18, 2014 at 21:25 Autor Geschrieben March 18, 2014 at 21:25 Danke für die Antworten. Wenn ich auf max. 5000 U/min komme sollte das ja reichen. Zitieren
