borg Geschrieben March 14, 2014 at 16:37 Geschrieben March 14, 2014 at 16:37 Da wir immer wieder anfragen bzgl. eines galvanisch getrennten Analog In bekommen haben wir mal ein paar Möglichkeiten durchgespielt. Das Industrial Analog In hätte (wie alle Industrial Bricklets) den grünen Steckbaren 8-Pol Stecker mit folgenden Eigenschaften (für alle Möglichkeiten): Komplett galvanisch getrennt von den anderen Bricks/Bricklets (über DC/DC Wandler)Auflösung 0,002µV (24 Bit)Genauigkeit (über kompletten Temperaturbereich) ca. 1mV Möglichkeit 1: Messbereich 0 - 30V2 KanalVK Preis: 28,99€ Möglichkeit 2: Messbereich 0 - 30V6 KanalVK Preis: 36,99€ Möglichkeit 3: Messbereich -30 - 30V2 KanalVK Preis: 37,99€ Möglichkeit 4: Industrial DAQ (Data Acquisition) BrickletMessbereich -30 - 30V2 KanalUmschaltung zwischen Spannungs/StrommessungBNC Buchsen auf BrickletBeinhaltet eine Schaltung wie die eines professionellen "DAQ"Könnte als Ersatz eines Multimeter genutzt werdenVK Preis : 44,99€ Was meint ihr? Welche Möglichkeit würde euch am besten gefallen? Ist euch die galvanische Trennung überhaupt soviel Wert? Zitieren
Malik Geschrieben March 14, 2014 at 18:36 Geschrieben March 14, 2014 at 18:36 Hi borg, Industrial bedeutet für mich "normiert". Für Stromeingänge gibt es das 0-20 mA Bricklet bereits, das auch 4-20 mA kann. Damit blieben Spannungseingänge, und das sind "normiert" 0-10 V oder -10 - +10 V. Natürlich wünscht man sich so viele Kanäle wie möglich per Bricklet, aber das wird dann eine ganz einfache Rechenaufgabe. Gruß Malik Zitieren
borg Geschrieben March 14, 2014 at 18:43 Autor Geschrieben March 14, 2014 at 18:43 Industrial bedeutet bei uns galvanisch getrennt + 4x4cm (also stapelbar) + steckbarer 8-Pol Stecker. Aber das Bricklet könnte ja (je nach Fassung) 0V - 10V bzw -10V - 10V mit höherer Auflösung messen als in der Industrie üblich. Das der Bereich da noch ein wenig höher geht schadet ja nicht. Zitieren
