RSchiessl Geschrieben March 11, 2014 at 10:52 Geschrieben March 11, 2014 at 10:52 Hallo, hat jemand mit dem Multi Touch Bricklet Erfahrung: Ich bekomme ab und an die Fehlermeldung "Did not receive Response in time for function ID 1" Ich frage in einer Schleife (nicht Callback) über "GetTouchState" den Status ab. Wenn der Sensor anspricht dauert manchmal die Antwort der o.g. Funktion länger. Wer kann was zur Ansprechzeit sagen? Ist hier grundsätzlich Callback besser? Danke Zitieren
photron Geschrieben March 11, 2014 at 11:13 Geschrieben March 11, 2014 at 11:13 Die Ausführungszeit für GetTouchState ist nicht anhängig vom aktuellen Zustand der Elektroden. Ich vermute das eigentliche Problem steckt wo anders. Was meinst du mit "wenn der Sensor anspricht"? Wenn du eine der Elektroden berührst? Wenn das Problem auftritt, läuft es danach normal weiter oder ist das System dann dauerhaft aus dem Tritt? Wie hast du das Bricklet am Brick angeschlossen (Kabellänge, geschirmt oder nicht)? Wie ist der Brick an dem es hängt angeschlossen (USB, WLAN, etc)? Zitieren
