bergowitch Geschrieben March 10, 2014 at 19:25 Geschrieben March 10, 2014 at 19:25 Hallo, ich hatte vor Jahren herumgebastelt und dann sind der Master- und der ServoBirck erst mal in Vergessenheit geraten. Da ich nun mit dem RaspberryPi experimentiere, wollte ich auch die Bricks wieder zum Leben erwecken. Also zuerst am PC die Funktionsfäigkeit prüfen. Dazu habe ich den BrickDemon und -Viewer installiert und los. ... aber nichts passiert. Kann es daran liegen, dass ich noch die uralt Version 1.xx habe? Und was tun? Kann man die noch zum Laufen bringen? Danke Gruß Stefan Zitieren
borg Geschrieben March 10, 2014 at 21:00 Geschrieben March 10, 2014 at 21:00 Klar, das ist kein Problem. Du musst erstmal die neuesten Versionen von brickd und brickv installieren, dann die Bricks auf die neueste Version flashen und dann die Bricklets aktualisieren. Dann ist auch schon wieder alles auf dem neuesten Stand und du kannst loslegen . Hier gibt es eine ausführlichere Anleitung dazu: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Transitioning_Guide_1To2.html Zitieren
bergowitch Geschrieben March 11, 2014 at 06:07 Autor Geschrieben March 11, 2014 at 06:07 Hallo, Danke für die Antwort. Allerdings hilft sie nicht wirklich. Im Gerätemannager steht der Master Brick unter: libusb/Tinkerforge Brick was ja okay sein sollte. Im BrickV taucht er aber nicht auf. im Log der brickd steht folgendes: 2014-03-10 20:08:38 <Warning> USB device (bus: 2, device: 7) has protocol 1.0 firmware, ignoring it Wenn ich das richtig verstehe wird der Brick ignoriert und kann somit auch nicht geupdatet werden!? Danke Gruß Stefan Zitieren
FlyingDoc Geschrieben March 11, 2014 at 07:12 Geschrieben March 11, 2014 at 07:12 Den Master musst du zum Updaten erst in den Bootloader Modus bringen in dem du beim Einschalten den Clear Button gedrückt hälst. Erst dann kannst du die Firmware Updaten. Zitieren
bergowitch Geschrieben March 13, 2014 at 07:19 Autor Geschrieben March 13, 2014 at 07:19 Wie dumm von mir. Jetzt gehts! Danke Stefan Zitieren
