Wapitikeim Geschrieben March 5, 2014 at 08:15 Geschrieben March 5, 2014 at 08:15 Hallo, erstmal sollte ich erwähnen das ich wirklich mit wenig Vorahnung an dieses Thema herangehe (besonders was das Elektrozeugs angeht). Aber ich glaube auch das durch ein bisschen herumexperimentieren es mir hilft das Thema besser zu verstehen. Nun zum wesentlichen ich möchte simpel eine LED strip dazu bringen anzugehen wenn ein Motion Bricklet etwas bemerkt. Meine Fragen: (die ich mir so Zusammengremeint habe aus verschiedenen Threads/Anleitungen) Muss ich son superteures LED strip kaufen oder langt eins für 20€ ?(mir ist egal in welcher Farbe die LEDs leuchten oder das ich sie einzeln ansprechen kann ich will nur dasses angeht). Oder muss ich dafür ein Relay Bricklet benutzen weil die Spannung o. ä. von nem LED Bricklet zu niedrig ist? Oder macht man das mit einer LED-Bricklet extrenes Netzteil Kombi? Vlleicht gibt es sogar ein Bricklet dasses ermöglicht eine einfach An/Aus Schaltung zu schalten (was ja langen würde wenn ich nur will dasses angeht). Aber da sehe ich wieder das Spannungsproblem vom Stromnetz im vergleich zu den Bricklets. Ihr seht schon ich habe wenig Plan davon :/. Eigentlich möchte dabei nur wissen welche Komponenten man braucht und wie man es grob realisiert, ohne dabei durch einen Stromschlag zu streben, das mit den Programmieren mach ich dann schon. Vielen Danke im Voraus. Zitieren
borg Geschrieben March 5, 2014 at 08:40 Geschrieben March 5, 2014 at 08:40 Das LED Strip Bricklet kann nur LED Strips steuern die einen WS2801 IC verwenden, also keine "normale" weiße LED Strips. Vielleicht würde es in deinem Fall folgender Aufbau Sinn machen: * Motion Detector Bricklet * Remote Switch Bricklet * Funksteckdose deiner Wahl * LED Strip an Funksteckdose Damit kannst du dann die Funksteckdose per Remote Switch Bricklet schalten sobald das Motion Detector Bricklet etwas sieht. Keine Elektrozeugs notwendig . Zitieren
Wapitikeim Geschrieben March 5, 2014 at 14:15 Autor Geschrieben March 5, 2014 at 14:15 Ja an eine Funksteckdose hatte ich auch gedacht ist ja eigentlich dieses einfache "An/Aus" Prinzip. Bin eben davon ausgegangen dass man das ürgendwie mit den Bricklets lösen kann. Kann man bestimmt auch aber wohl nicht mal eben so und man muss es ja nich komplizierter machen als es is . Trotzdem Danke für die rasche Antwort Zitieren
