Mave99 Geschrieben February 23, 2014 at 14:07 Geschrieben February 23, 2014 at 14:07 Hallo, ich bastel gerade an einem Stack mit mehreren IO16 Bricklets. Dabei ist aufgefallen, dass anderes als bei IPConnection void IPConnection::registerCallback(int $id, callable $callback, mixed $userData=NULL) kein 3. Argument "mixed $userData=NULL" zu Verfügung steht. Stattdessen wird nur void BrickletIO16::registerCallback(int $id, callable $callback) angeboten. Dies führt nun zu einem ziemlich hässlichen Konstrukt um eine Lösung dafür zu schaffen. function cb_io1($p,$i,$v) { cb_interrupt($p,$i,$v,'io1'); } function cb_io2($p,$i,$v) { cb_interrupt($p,$i,$v,'io2'); } function cb_io3($p,$i,$v) { cb_interrupt($p,$i,$v,'io3'); } function cb_io4($p,$i,$v) { cb_interrupt($p,$i,$v,'io4'); } ... $io1->registerCallback(BrickletIO16::CALLBACK_INTERRUPT, 'cb_io1'); $io2->registerCallback(BrickletIO16::CALLBACK_INTERRUPT, 'cb_io2'); $io3->registerCallback(BrickletIO16::CALLBACK_INTERRUPT, 'cb_io3'); ... könntet ihr bitte in den PHP Bindings (ggf. auch in anderen wenn notwendig) das 3. Argument $userData einfügen? Generell denke ich mach es Sinn, dies bei allen registerCallBack einzufügen. Alternativ wäre es hilfreich wenn der CallBack Aufruf die UID des Auslösenden Bricklets mitliefert. Andernfalls weis man zwar das A1 einen Interrupt ausgelöst hat, aber nicht von welchem Bricklet das ganze kommt. Vielen Dank Grüße Martin Zitieren
photron Geschrieben February 24, 2014 at 09:48 Geschrieben February 24, 2014 at 09:48 Die dokumentierte und implementierte Signatur ist schon diese: void BrickletIO16::registerCallback(int $id, callable $callback, mixed $userData=NULL) Allerdings fehlte beim Aufruf des eigentlichen Callbacks die Übergabe des $userData Parameters, so dass bei deiner cb_io1 Funktion dann kein $userData Parameter ankommt. Das ist jetzt korrigiert. Angehängt die korrigierte Version zum Testen.tinkerforge_php_bindings_2_0_13_rc1.zip Zitieren
Mave99 Geschrieben February 24, 2014 at 11:51 Autor Geschrieben February 24, 2014 at 11:51 Hallo, danke. Mit der tinkerforge_php_bindings_2_0_13_rc1.zip klappt der Callback auch mit UserData. Grüße Martin Zitieren
photron Geschrieben February 24, 2014 at 12:52 Geschrieben February 24, 2014 at 12:52 Ist jetzt released. Danke für den Hinweis und den Test. Zitieren
