Loetkolben Geschrieben February 22, 2014 at 15:59 Geschrieben February 22, 2014 at 15:59 Hallo zusammen, habe hier einen Stack mit LAN (ohne PoE) und Masterbrick. Nun moechte ich per LAN darauf zugreifen. Stromversorgung soll aber ueber einen PC erfolgen. Was fuer Schwierigkeiten gibt es wenn a) der PC keinen brickd installiert hat? b) der PC sogar noch einen brickd (aus Testgruenden) installiert hat? Ein "USB only Power Cable" habe ich nicht zur Hand. Ueber eine (kurzfriste) Info wuerde ich mich freuen, da ich den Stack gleich noch installieren moechte. Der Loetkolben Zitieren
borg Geschrieben February 22, 2014 at 16:15 Geschrieben February 22, 2014 at 16:15 Das ist beides OK, da gibt es keine Schwierigkeiten. Nur wenn du über LAN und USB gleichzeitig kommunizierst funktioniert das Messagerouting bei Callbacks nicht mehr. Zitieren
Loetkolben Geschrieben February 22, 2014 at 18:22 Autor Geschrieben February 22, 2014 at 18:22 Hallo borg, danke fuer die Antwort. Schliesse es jetzt auch so an. Kleine Verstaendnissnachfrage: Wenn man dann ueber beide Wege gleichzeitig mit dem Brickviewer zugreifft, muesste doch Bloedsinn angezeigt werden, da der Brickviewer ja Callbacks benutzt, oder? Abwechseln ueber beide Wege die "Getter" auf-/ab-zurufen sollte problemlos sein? Der Loetkolben Zitieren
batti Geschrieben February 25, 2014 at 21:50 Geschrieben February 25, 2014 at 21:50 Hallo Joerg, du meinst mit zwei Brickv instanzen? Da gewinnt dann immer die, die zuletzt die Callbacks aktiviert/deaktiviert hat. Getter funktionieren auch parallel problemlos. Grüße Zitieren
Loetkolben Geschrieben February 25, 2014 at 22:13 Autor Geschrieben February 25, 2014 at 22:13 Hallo batti, ich meinte eigentlich in diesem Fall nur einen Brickviewer. So: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kann ich mit einem Tool problemlos (z.B. jede Minute) ueber LAN Werte per Getter abholen und kann parallel via USB und Brickviewer mit Daten auf dem Stack ansehen. OK. Da gewinnt dann immer die, die zuletzt die Callbacks aktiviert/deaktiviert hat. Wann aktiviert der Brickviewer die Callbacks? Wenn ich das richtig gesehen habe immer nur fuer den aktiven Tab im Brickviewer. Stimmt das? Der Loetkolben Zitieren
