chrkai Geschrieben February 21, 2014 at 19:05 Geschrieben February 21, 2014 at 19:05 Hallo zusammen! ich wollte mir mit einem Master brick und einem LED Strip bricklet eine Word clock bauen. Meine Frage ist daher wie ich die Zeit ermitteln kann. Hat der Master eine Systemuhrzeit oder gibt es in absehbarer Zeit einen DCF77 Empfänger oder kann ich einen DCF 77 Empfänger auf einfache weise anschließen. Es soll später autonom laufen, ich möchte nicht einen NTP Server per WLAN extension ansprechen. Es soll einfach sein, da ich wohl die Master Firmware um meine Applikation erweitern muss. Wäre schön wenn mir jemand einen einfachen sauberen und günstigen weg aufzeigt. Viele Grüße Christoph Zitieren
Gast Robin Geschrieben February 21, 2014 at 22:05 Geschrieben February 21, 2014 at 22:05 Zur Zeit Ermittlung könntest du ein GPS Bricklet verwenden. Dann wäre es aber nicht grade günstig für deinen Zweck. Der Master selbst hat keine Uhr. Die würde ja auch nicht zuverlässig funktionieren, weil bei Trennen der Stromversorgung nicht weitergezählt werden könnte. Das gleich Problem gibt es auch beim Raspberry Pi. Ein Empfänger für Funkuhren steht zwar auf der Wunschliste, bis der umgesetzt wird kann es aber noch dauern. Wann Bricklets veröffentlich werden, wird inzwischen nicht mehr lange im Voraus angekündigt, weil sich die Termine schon oft verschoben haben. Von daher ist das schwer zu sagen. Eventuell kannst du aber auch einen entsprechenden Empänger an einem IO 16 Bricklet betreiben. Mal nebenbei: Spricht irgendetwas dagegen einen Raspberry Pi zu verwenden? Dann wärst du auch in Zukunft deutlich flexibler, falls du dein Projekt noch erweitern möchtest. Zitieren
