ich weiß, die Intertechno EIM-826 Funktsteckdose ist offiziell nicht unterstützt. Ich habe seit einigen Wochen das Remote Switch Bricklet im Einsatz und es funktioniert wirklich gut mit meinen vorhandenen Funksteckdosen. Schön wäre es, wenn auch die EIM-826 unterstützt werden würde. Ist es geplant diese Dosen in Zukunft zu unterstützen?
Leuchtdiode
Edit: Ich habe gerade gesehen, dass das Protokoll dieser Dosen bereits untersucht wurde https://sites.google.com/site/arduinohomeautomation/home/unitec_eim826
Kann das sein das es die nicht mehr zu kaufen gibt? Ich kann die EIM826 nirgends finden. Die uniTEC Funksteckdose die ich finde sehen alle so aus als wären sie kompatibel zu den einfachen ELRO Steckdosen: http://www.amazon.de/uniTEC-48110-Funkfernschalterset-Micro-wei%C3%9F/dp/B002ZCX6C0
Edit: Das uniTEC 48113 sieht so ähnlich aus wie das EIM-826: http://www.amazon.de/uniTEC-48113-Funkfernschalterset-outdoor-schwarz/dp/B002ZH6ALO/ref=sr_1_4?s=diy&ie=UTF8&qid=1392639341&sr=1-4&keywords=Unitec
Ich kann leider keine Herstellerseite finden mit einer Kompatibilitätsliste (welche uniTEC Steckdosen sind zu welchen kompatibel?), wenn da jemand von euch etwas finden kann wäre ich für einen Link dankbar!
Das set hat auf jeden Fall die gleichen Eigenschaften wie das EIM826. Es lässt sich nämlich auch nicht beliebig programmieren. So wie es aussieht ist das baugleich, allerdings eine Version für den Außeneinsatz.
Ich denke mit der Kompatibilität ist da nicht viel. Die haben ja alle eine feste Frequenz.
Die anderen uniTEC Funksteckdosen (48110 etc) sehen genauso aus wie die von Elro, die sind bestimmt kompatibel.
Die EIM-826 scheint mir ein Auslaufmodell zu sein, ich kann sie zumindest nicht bei den großen Online-Händlern finden.
Ich weiß nicht ob es sich lohnt für ein einzelnes Funksteckdosenmodell was es kaum zu kaufen gibt Unterstützung einzubauen :(.
Wie gesagt, eine Geräteliste vom Hersteller wäre praktisch, damit man sich einen Überblick machen kann. Aber ich kann noch nichtmal eine Homepage von uniTEC finden :o.
Die Frage darf man natuerlich stellen, aber vielleicht gibt es ja doch noch einen Workaround.  ;)
Wenn man fuer den Zweck einen Empfaenferbricklet nehmen wuerde um dann die Codes 1:1 zu senden. Irgendwo stand diese Idee ja schonmal im Raum.
@Leuchtdiode: Gibt es noch eine Anleitung und somit eine Adresse zu dem Teil?
Ich denke "uniTEC" ist nur ein Handelsname.
Wobei uniTEC anscheinend bei intertek GS pruefen laesst. Siehe Verpackung
Wobei diese beiden Produkte: Unitec Akku Scheibenentfroster und UNITEC FAHRRADHELM (siehe Bedienungsanleitung) hierhin verweisen: http://www.inter-union.de/
