der hydrostatische Druck in einem Flüssigkeitsbehälter
nimmt mit der Tiefe linear zu und entspricht der Summe
der Gewichtskraft der Flüssigkeitssäule pro Fläche
und des atmosphärischen Drucks auf die Oberfläche.
Die Wichte einer Flüssigkeit (bzw. Dichte und Erdbeschleunigung)
ist oft bekannt und wird noch leicht durch die Temperatur beeinflusst.
Das kann zur Bestimmung der Tiefe (Pegel-/Füllstandsmessung)
genutzt werden.
Ein Beispiel hierfür wäre ein Öltankanzeiger, wie z.B.
http://tecson.de/lx-net_details.html
Als Sensor kommt hier eine Pegelsonde,
s. http://tecson.de/pegelsonden.html
zum Einsatz, die am Boden des Behälters platziert wird.
(zu Pegelsonden s. z.B. auch
http://www.drucksensor-knowhow.de/blog/2013/03/08/aufbau-einer-pegelsonde-tauchsonde/ +
http://www.drucksensor-knowhow.de/blog/2013/03/19/der-aufbau-einer-pegelsonde-tauchsonde-teil-2/)
Während bei einer Öltank-Füllstandmessung vermutlich
nur zertifizierte Lösungen zum Einsatz kommen dürfen,
so ist die Nutzung von Tauchsonden in Wasser
(z.B Zisterne) vermutlich auch bei einer Bastellösung
unproblematisch.
Die TinkerForge Wetterstation bietet schon ein Gehäuse
mit einer LCD-Anzeige und einem Barometer. Die Temperatur
der Flüssigkeit könnte bei Bedarf vielleicht über ein
Temperatur IR Bricklet gemessen werden.
Wie sieht es aber in Bezug auf einen Sensor zur
Messung des hydrostatischen Drucks am Grund in
Form einer Kabelsonde aus? Ein entsprechendes
Bricklet scheint es (noch) nicht zu geben.
Hat evtl. schon jemand Erfahrungen mit der Realisierung
einer solchen Messapparatur mit TinkerForge Hardware gemacht?
Kann eine Pegelsonde z.B. einfach an ein Analog In Bricklet
angeschlossen werden? Welche sind geeignet und wo zu kaufen?
Was ist zu beachten?
Laut http://www.drucksensor-knowhow.de/blog/2013/12/19/erdung-von-hydrostatischen-fuellstandssensoren-und-pegelsonden/
sollte man den Füllstandssensor z.B. sachgemäß erden.
Danke,
        Martin
