die Standardvariante der Wetterstation misst unter anderem die
Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit. Mit diesen Werten
kann die Taupunkttemperatur berechnet werden, s. z.B.
http://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt#Abh.C3.A4ngigkeit_der_Taupunkttemperatur_von_relativer_Luftfeuchtigkeit_und_Lufttemperatur
Formel (15)
Bei schlecht isolierten Fenstern und Wänden ist z.B. im Winter bei
kalten Aussentemperaturen auch die Oberflächentemperaturen innen
relativ kalt. Bei feucht-warmen Innenklima kann dann evtl. Wasser
kondensieren falls die Oberflächentemperatur innen unter dem
Taupunkt liegt. Das kann wiederum auf Dauer zur Schimmelbildung führen.
Mit dem Temperature IR Bricklet
(https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/temperature-ir-bricklet.html)
kann man nun die Oberflächentemperatur einer Wand oder eines Fensters messen.
Das könnte man als Erweiterung der Wetterstation unter
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Kits/WeatherStation/WeatherStation.html#konstruktion
aufführen. Das Gehäuse der Wetterstation könnte mit entsprechenden
Bohrungen dem Bricklet Befestigungspunkte und freien Zugang für
den Sensor zur Wand bieten. Hierzu muss die Wetterstation allerdings
auch an einer Aussenwand befestigt werden. Wesentlich flexibler und
besser ist es meiner Meinung nach aber ein separates Gehäuse zu
nutzen, da die interessanten Stellen die Wärmebrücken sind, also z.B.
Ecken (geometrische Wärmebrücken) oder Fenster (mit meist kleinerem
Wärmedurchgangswiderstand als bei der benachbarten Wand).
Betrachtet man aber das Gehäuse unter
https://www.tinkerforge.com/de/shop/case-temperature-ir-bricklet.html
so ist nicht klar erkennbar, ob es sich für eine Befestigung an einer
Wand (Bohrungen für Schrauben und Dübel vorhanden?) oder an einem
Fenster (Saugnäpfe?) eignet. Falls im Gehäuse noch Platz für ein
Temperaturbricklet wäre, könnte man auch noch die Temperatur direkt
an der Wärmebrücke messen. Bricklet-Kabel scheint es bis 2m Länge zu
geben. Mit einem zusätzlichen Master-Brick und WLAN-Master-Extension
ist man noch ungebundener, aber die beiden Teile passen sicher nicht
auch noch in dieses Gehäuse.
Bei kritischen Werten könnte ein Alarm zur Stoßlüftung ausgelöst werden...
Vermutlich gibt es hier aber noch einen Haken, denn sonst hätte das
Tinkerforge das sicher schon als "Erweiterungsprojekt" aufgeführt.
Gibt es hier also schon (evtl. negative) Erfahrungen?
Danke und gute Nacht,
Martin
