cohen Geschrieben February 5, 2014 at 10:45 Geschrieben February 5, 2014 at 10:45 Hi! Ich wollte mal nachfragen, was passieren kann, wenn man ein Bricklet im laufenden Betrieb an einen Masterbrick ein- oder aussteckt? Funktionieren die Bricklets, nach dem Kurzschluß überhaupt nicht mehr, oder nicht mehr zuverlässig? Grüße Zitieren
borg Geschrieben February 5, 2014 at 13:05 Geschrieben February 5, 2014 at 13:05 Das kann man so allgemein nicht beantworten. Ein kurzer Kurzschluss zwischen 5V oder 3.3V und GND wird für gewöhnlich nichts zerstören. Längerfristig einen Pin vom Microcontroller der auf "high" gestellt ist mit GND Kurzschließen wird auf dauer etwas kaputt machen. Wenn du zuerst den Master startest (ohne Bricklets) und dann Bricklets ansteckst kann nichts passieren. Wenn du ein Bricklet absteckst welches ausgeführt wird und dafür (ohne neustart) ein anderes anschließt kann es zu Problemen kommen. Zitieren
cohen Geschrieben February 5, 2014 at 15:07 Autor Geschrieben February 5, 2014 at 15:07 Erstmal vielen dank für die Schnelle Info! Was genau meinst du mit "high" stellen? und was ist in diesem zusammenhang GND? Vielen dank! Zitieren
