matze Geschrieben February 2, 2014 at 13:14 Geschrieben February 2, 2014 at 13:14 Hallo, ich bin gerade dabei mich zu informieren mein Zuhause etwas smarter zu gestalten. Was die Hardware angeht, bin ich ziemlicher Anfänger... Softwareseitig sollte ich eher weniger Probleme bekommen. Als Einstieg habe ich mir vorgenommen eine Lampe zu steuern. Hierbei sollte diese natürlich weiterhin mit dem Schalter ein-/ausgeschaltet werden können. Dazu ist noch zu erwähnen, dass im Zählerschrank Eltako Schaltrelais (R12) verbaut sind. Meine Vorstellung wäre diesen Relais über TF Module ggf. in Verbindung mit RaspberryPi den Schaltimpuls zu senden. Leider ist das auch bisher nur die Vorstellung, da mir hier das hardwareseitige Verständnis fehlt, welche Module ich dazu brauchen würde, bzw. ob das so auch realisierbar wäre. Würde mich freuen, wenn ihr mir hierbei weiterhelfen könntet. Vielen Dank schonmal im Voraus Matze Zitieren
remotecontrol Geschrieben February 2, 2014 at 18:48 Geschrieben February 2, 2014 at 18:48 Wenn Du das Relais schalten willst müsste das mit einem Dual-Relais Bricklet gehen. Aber dann musst Du wohl alles in den Schaltschrank einbauen. Hast Du Dir dazu schon Gedanken gemacht? Ist da ausreichend Platz? Dazu würdest Du nur den PI (ggf. mit WLAN Stick), Masterbrick und Dual-Relais-Bricklet benötigen. Dann kannst Du schon 2 Eltako Relais (und damit die Lampen) schalten. Bei der 220V Verkabelung musst Du aber aufpassen! Kennst Du Dich mit sowas aus? Zitieren
Nemo Geschrieben February 3, 2014 at 09:23 Geschrieben February 3, 2014 at 09:23 Hallo Matze, was du auch beachten solltest ist, dass du mit dem Dual-Relay-Bricklet keine induktiven Lasten (z.B.: Leuchtstoffröhren) schalten kannst. Gruß, Nemo Zitieren
Nemo Geschrieben February 3, 2014 at 09:41 Geschrieben February 3, 2014 at 09:41 Aber um was zu der Lösung beitragen zu können: Du kannst ein IO-16 Bricklet nehmen die Veränderung im Schalterstatus auszulesen und dann entsprechend das Dual Relay Bricklet zu schalten. Mit dem Aufbau kannst du dann 8 Schalter auslesen und 2 Lampen schalten. Ansonsten Benötigst du noch ein Master Brick um die Bricklets anzuschließen. Um das ganze im Schaltkasten zu befestigen ist die Hutschienenbefestigung wohl sehr praktisch. Kostentechnisch solltest du so bei ca.62 € zzgl. Versand (4,50€) und Kabel (ca. 3€) rauskommen. 30€ Master 13€ Dual Relay 13€ 16IO 6€ Hutschienenbefestigung Ich hoffe das hilft dir weiter, Gruß, Nemo Zitieren
matze Geschrieben February 5, 2014 at 17:08 Autor Geschrieben February 5, 2014 at 17:08 Vielen Dank. Ich habe genug Platz im Zählerschrank und einen Elektriker zur Hand, der mich beim verkabeln unterstützen würde... Also würde ich dann für den Anfang den Master, das IO 16 und 3 von den Dual relays + Kabel benötigen um 6 von den eltakos zu steuern/auszulesen. die würde ich dann per USB an den raspi hängen, der dann an mein LAN angebunden ist. würde die USB Stromversorgung ausreichen oder bräuchte ich den Adapter? den bräuchte ich dann wohl spätestens wenn ich das ganze um ein paar Master... erweitern würde? Gibt es hier noch irgendwelche Einwände? EDIT: Wie sieht das eigentlich mit dem IO-16 aus, wie kann ich hier die rückmeldung anzeigen lassen? Das kann ich ja nicht einfach mit der 220V Leitung koppeln? Gruß Matze Zitieren
