dreadnought Geschrieben February 1, 2014 at 08:32 Geschrieben February 1, 2014 at 08:32 Hallo, das folgende Projekt verwendet Tinkerforge-Bricks und einen Raspberry Pi für Raumklima-Überwachung. Tinkerforge sammelt die Sensordaten, der Raspberry Pi wird über ein REST-Interface gesteuert, das durch das Open Source Framework NexusDataLink generiert wird. REST wird vom User Interface für den Datenaustausch und zur Steuerung verwendet. Wenn einer der gemessenen Tinkerforge-Wert (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Nässe) ein konfigurierbares Limit überschreitet wird eine SMS als Alarm gesendet. Weitere Details über das Projekt gibts hier: http://nexusdatalink.com/index.php/en/use-cases/ndl-usecae-ndl-climon Zitieren
