Nifty Geschrieben April 23, 2012 at 13:36 Geschrieben April 23, 2012 at 13:36 Ich möchte anregen die Api für das DualRelay so zu erweitern das das Relay optional auch als Monoflop ( mit einstellbarer Zeit) betrieben werden kann. Ich möchte so etwas gerne haben da ich unter anderem einen Heizstrahler betreiben möchte und ganz sicher gehen will das das Relay auch dann los lässt wenn die Anlage mal abstürzt. Zitieren
borg Geschrieben April 23, 2012 at 17:08 Geschrieben April 23, 2012 at 17:08 Klingt nach einer guten Idee, habs mir auf die TODO Liste geschrieben. Zitieren
borg Geschrieben July 3, 2012 at 08:47 Geschrieben July 3, 2012 at 08:47 Ein Monoflop für das Dual Relay ist jetzt implementiert, und auch von der neuesten brickv Version unterstützt . Zitieren
The_Real_Black Geschrieben July 3, 2012 at 18:56 Geschrieben July 3, 2012 at 18:56 Wenn dass so ist werde ich mir dann irgendwann mal ein Dual Relay zulegen müssen. Kann man sowas auch für die IOs Implementieren? Zitieren
borg Geschrieben July 3, 2012 at 20:51 Geschrieben July 3, 2012 at 20:51 müsste ich mir angucken. Bei der IO4 geht das bestimmt, für die IO16 bräuchte ich vermutlich mehr counter als ich platz auf dem Plugin hab . Zitieren
The_Real_Black Geschrieben July 4, 2012 at 19:27 Geschrieben July 4, 2012 at 19:27 müsste ich mir angucken. Bei der IO4 geht das bestimmt, für die IO16 bräuchte ich vermutlich mehr counter als ich platz auf dem Plugin hab . Es müssen ja nicht beide Ports sein einer würde genügen ^^ nur so als Idee. Zitieren
Nifty Geschrieben July 5, 2012 at 08:33 Autor Geschrieben July 5, 2012 at 08:33 Da ich inzwischen von den DualRelays zum IO16 gewechselt bin würde mich die Funktionalität für IO16 ebenfalls brennend interessieren ... Alternative wäre die Möglichkeit sehr interesant mit einem Watchdog Timer die Kiste im Notfall zu resetten. Zitieren
